Niestety nie ma. Osobnik rozmawiał z handlowcem i jedyne co mu znalazł to:
- 63Ah a obecnie siedzi w miarę nowe 60Ah wiec wymiana była by sztuką dla sztuki, wiec po co wydawać $$$
- 75Ah - niższy ale szerszy i nie zmieścił by się w podstawkę , poza tym 75Ah to już jednak za dużo
wiec na razie będzie jeździł ten
[IS200] Jaki akumulator?
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
Re: [IS200] Jaki akumulator?
- Ralfx
Mój ma te same parametry a ma 190mm wysokości, nie 220. Taki już by Ci idealnie pasował. Dostałeś po prostu za wysoki ten acu
Poszukaj w ofercie Centry np. http://allegro.pl/akumulator-centra-sta ... 37012.html tylko pytanie czy Ci na szeokość wejdzie
- dS
190mm było by akurat, bo na 200mm wystają szpilki do których przykręca się blaszke trzymającą aku. Podstawa nie może mieć większych wymiarów niż 261x175 bo więcej się nie zmieści. Na drugim foto widać że przy takich wymiarach aku praktycznie opiera się rogiem o podszybie, czy jak się to tam nazywam więc szerszy o prawie 2cm na pewno nie wejdzie w podstawkę i pewnie nie nie zmieści się w samą dziurę.
- kolunio
Kurcze Panowie co jest z tym Boschem??? Sam zamowilem z neta taki wedlug katalogu boscha i dupa blada!!! Jest poprostu za wysoki!!!! Lacznie z biegunami ma 220mm a sam 190mm i sprzedawca zapewnia ze innego nie ma!!! Japonskiego nie ma, bo inne nizsze sa ale to nie sa juz wersje japonskie i bieguny maja "schowane"
Czy ktos z uzytkownikow moze pomierzyc doklanie aku tego boscha jak ma i napisac jaka ma wersje????
Pozdr
Pozdr
- kolunio
I jeszcze jedno:
Panowie jkim "cudem" akumulator Varty miesci sie na wysokosc pod maska jak on z opisu ma dł: 232, szer:173, wys:225mm czyli jest jeszcze wyzszy od Boscha...
Juz calkiem zglupialem...
Prosze o rade
Prosze o rade
- Ralfx
może źle wsadziłeś i coś Ci zawdzi tam żeby dobrze leżał.
- dS
jak dobrze pamiętam to aku nie może być wyższe niż 200mm
- kolunio
Witam Panowie
Zagadka z aku rozwiazana...
Aku boscha nie miesci sie na wysokosc bo jest po prostu za dlugi i nie wskakuje na sam dol podstawki!!!
Aku varty jest za to krotszy i dzieki temu miescisie spokojnie pod maska...
Zeby zaladowac aku boscha trzeba by uciac z dlugosci jedna scianke podstawki akumulatora i wkoczyl by on spokojnie na swoje miejsce ale z racji tego ze lubie miec wszystko ori to jednak wymienilem aku na bosha s4 oo5 242x175x190 z lewym plusem i powinni byc gites.. Szkoda tylko bo tamten aku byl 70 a tu bedzie 60 ale mysle ze nie powinno byc problemu....
Zostawoam to info dal potomnych zeby na przyszlosc bylo wszystko jasne
Mnie ta przyjemnosc kosztowala dodatkowo 30zl niestety za odeslanie aku na ale trudno, jakos to przezyje
Reasumujac:
Kupujcie Aku Varty D48 i nie bedziecie mieli problemow
Pozdr
Reasumujac:
Pozdr
tomekb
60A wystarczy
- hesus
mój aku też umiera. jako ze wspomniana tutaj 70tka boscha nie pasuje, to może taki będzie ok: http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 46954.html ??
