[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
wisniowy
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Post by wisniowy »
Tak znalazlem blad zadna przepustnica zaden filter poprostu..........czujnik polozenia wała ...teraz gdzie to kupic?
michaelmyers
Model Lexusa: iS200
Re: check engine + kontrola trakcji
Post by michaelmyers »
U mnie byl problem ze stykami na 3 cylinderku.Zmiana cewki z 3 na 4 plus wyczyszczenie wszystkiego,dokladne podlaczenie.Reset kompa i jak narazie wszystko gra
miczeczu
Post by miczeczu »
tydzień temu w swoim IS 200 miałem problem, silnik chodził na 5 garczków i zaświeciła się kontrolka silnika i TRC. wymieniłem cewke zapłonową i jest ok (bez błędów), ale jedna rzecz mnie zastanawia. Na zimnym silniku, wydaje mi się że auto minimalnie wolniej wkręca się na obroty, tak jakby był nieco przyblokowany. Po rozgrzaniu się do temp ok.30% wskaźnika temp silnika, chodzi jak żyleta. Zarówno na gazie i na benzynie.
Może jestem przeczulony, ale macie tak samo u siebie, że auto na zimnym silniku jest nieco marudne? budzi się dopiero po przejechaniu jakichs 4km?
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
a ty swiezo po wstaniu z wyra to zapierdzielasz jak przecinak czy sie musisz przebudzic :biggrin2: , na zdrowie silnikowi wychodzi jak sie go na zimno nie grzmoci , nigdy nie przeciazaj silnika przed rozgrzaniem , auta jak kobiety lubia gre wstepna
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
U mnie jest odwrotnie,na zimnym jest bardziej żwawy,po rozgrzaniu traci temperametr.Czy ktoś z kolegów ma zbędną przepustnicę od IS 200 do pożyczenia lub sprzedania,może być uszkodzony system sterowania,potrzebuję jedynie czujników do sprawdzenia.
ma3x998
Model Lexusa: GS 300
Post by ma3x998 »
MICZECZU... to że na zimnym silniku samochód jest mniej żwawy i wolniej wkręca się na obrotu to nic dziwnego i jest to najzupełniej normalne, ba wręcz świadczy to o prawidłowym funkcjonowaniu silnika i ECU... Silniki z VVT-i są tak skonstruowane że zmienne fazy rozrządu są uruchamiane dopiero gdy silnik złapie trochę temperatury... a po ludzku mówiąc na zimnym silniku VVT-i nie działa (w każdym razie nie powinien dla zdrowia silnika) jest to spowodowane przez fakt że zimny olej jest zbyt rzadki by prawidłowo przepływać przez zawór sterujący VVT-i.
carinus
Post by carinus »
ma3x998 wrote:MICZECZU... to że na zimnym silniku samochód jest mniej żwawy i wolniej wkręca się na obrotu to nic dziwnego i jest to najzupełniej normalne, ba wręcz świadczy to o prawidłowym funkcjonowaniu silnika i ECU... Silniki z VVT-i są tak skonstruowane że zmienne fazy rozrządu są uruchamiane dopiero gdy silnik złapie trochę temperatury... a po ludzku mówiąc na zimnym silniku VVT-i nie działa (w każdym razie nie powinien dla zdrowia silnika) jest to spowodowane przez fakt że zimny olej jest zbyt rzadki by prawidłowo przepływać przez zawór sterujący VVT-i.
Pierwszy raz słysze o takich rzeczach,znowu coś nowego wymyślili?
miczeczu
Post by miczeczu »
widzę, że w tym temacie też ile osób tyle opinii;) ktoś ze speców od techniki może potwierdzić to co pisze ma3x998 ??
tomekb
Post by tomekb »
mi tak samo dzila na zimnym silniku jest ospaly skrzynia wolniej dziala i mysle ze jest to normalne flash mial tak samo
klexus
Post by klexus »
to ja nie mam vvti w takim razie :laugh1: kto to wymyslił ze to nie działa vvti na zimnym??? jutro nagrywam filma jak idzie na zimnym :hobby:
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
