[GS Mk.II] przedlift / polift - różnice wyposażenia
Problemy dotyczące modelu GS
michal_5000
Model Lexusa: GS 2nd gen
Post by michal_5000 »
Koledzy, szukam info o paru elementach wyposażenia. Dotąd myślałem, że każdy GS II generacji ma takie podstawowe rzeczy jak grzane fotele z pamięcią itd.
Okazuje się jednak, że bliźniacza Toyota potrafiła wychodzić bez tego, a i Lexusa widuje się czasem np. w szmatach.
Stąd moje pytanie - czy każdy GS jakiego widzieliście miał:
- centralny zamek z pilotem,
- grzanie siedzeń,
- pamięć ustawienia siedzeń,
- komputer pokładowy (taki co pokazuje zużycie paliwa, zasięg itd. itd.),
- tempomat.
Jak jest u Was? Najlepiej piszcie jeszcze czy mowa o przed- czy polifcie i na jaki rynek (EDM, USDM?). Byc może coś co było przed liftem opcją potem stało się standardem i tak samo między USA a Europą. :mda:
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [GS Mk.II] przedlift / polift - różnice wyposażenia
Post by hydrant23 »
- komputer tylko w wersji z centralnym monitorem
Ralfx
Post by Ralfx »
W przed-lifcie w wersji z nawigacją (centralny monitor) jest komputer który pokazuje spalanie i jakieś tam inne pierdołki, jest też pamieć i grzanie przednich foteli, centralny z pilotem i podobno domykaniem szyb (nie sprawdzałem), tempomat też jest. Tak więc nie wydaje mi się żeby zmieniło w wyposażeniu w trakcie liftu.
michal_5000
Ok, czyli przedliftowy monitor (z masywną ramką) też zawiera kompa pokładowego. To spoko, bo japoński (który jest jeszcze inny) chyba go nie ma.
Co do reszty stuff'u, widzę że raczej wszyscy to mają, co jest dla mnie dobrą wiadomością ;)
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
z reguły tam gdzie skóra jest grzany fotel, chyba ze wersja szła do Arabii:),
po lifcie były duzo ładniejsze lapmy z tyłu ( to tak od siebie), masz jeszcze ramke srebrną na zegarach i przy lewarku
michal_5000
klexus wrote:z reguły tam gdzie skóra jest grzany fotel, chyba ze wersja szła do Arabii:),
Plus inną kierownicę (zaokrągloną i z emblematem srebrnym), plus większy ekran navi... więcej nie zauważyłem - jeśli to faktycznie wszystko, to bardzo mało było tych różnic.
Return to “GS”
