Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
marek_wasowicz
Model Lexusa: NX 450h+
Re: Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
Post by marek_wasowicz »
attodorri wrote: 13 Feb 2024, o 17:53 Dobrze rozumiem, że włączyli ISA w ten sposób, że nie można wyłączyć na stałe?? Tak jak w RX? Ja nie klniemy na forum..
Jeszcze nie jest włączone, ale wiem,że będzie to uruchomione.To nie wina Lexusa tylko unijnych przepisów. Niestety. Najprawdopodobniej uruchomią w lipcu.Ma to działać tak jak przycisk HOLD tylko w drugą stronę ( HOLD musisz za każdym razem uruchomić, ISA będziesz musiał za każdym razem wyłączyć ).Funkcja zostanie dostarczona z jakąś aktualizacją map i nawigacji, ale żeby działała wymagana jest wersja 2050 multimediów.
Apted
Post by Apted »
Lexus Link Pro (EU)
Map Update for EU (MM21)
2023 V2 provides Intelligent Speed Assist (ISA) functionality. To ensure optimal functionality, head unit software version required is 2050. Map update for EU (MM21). Software update and map update are preformed separately. Standard 7 years of map care are applicable for this unit. (MM21 hybrid navigation with embedded map).
Najnowsza aktualizacja oprogramowania i map
Mapa 12-23-45[2023-03-5] (2022Q4 dane)
Oprogramowanie Map Update Only
:LEXUS: NX450h+
Omotenashi + Luxury
maciejp
Post by maciejp »
U mnie też te wersje softu już mam wgrane (od nowości, a produkcja auta to lipiec 2023).
Ma ktoś może wspomnianą wersję mapy wgraną u siebie? Wgrała się przez OTA? Czy z pendrive?
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
pendrive, za duża na OTA
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
maciejp
Post by maciejp »
Duża jak duża, powinna jakoś przejść przez OTA. Nie te czasy... :)
Ale u mnie próba OTA aktualizacji map kończy sie komunikatem, że jest problem i mam się kontaktować z dilerem. Zresztą, nie jestem jedyny z tą przypadłością.
MrPawel
Model Lexusa: NX 350h
Post by MrPawel »
Skąd pobrać i jak wgrać przez pendrive?
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
https://www.lexus-tech.eu/
zakładasz konto, wybierasz owner, tam mapy i po podaniu kilka rzeczy z Twoich multimediów wygenerujesz sobie klucz który będzie potrzebny podczas wgrania mapy, bo sam plik map można odrazu pobrac
maciejp
Post by maciejp »
settlerk wrote:https://www.lexus-tech.eu/
Rozumiem, że przeszedłeś tą procedurę opisaną na lexus-tech.eu i poszło bez problemów?
Czy teraz, jak sprawdzasz dostępność aktualizacji map przez ota, to masz błąd?
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
błąd miałem i mam dalej.
Tak przeszedłem, aktualizacja na moim ES to 30min około.
maciejp
Post by maciejp »
settlerk wrote:błąd miałem i mam dalej.
Echhh, ten świat Lexusa...
Thx :)
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 6 guests
