Czujnik pedału hamulca / stopu
Grzegorz Szczepański
Model Lexusa: Nx300h
Post by Grzegorz Szczepański »
Witam.
Proszę i podpowiedz i pomoc.
po wciśnięciu popędami hamulca / stopu nie palą się z tyłu światła stopu i nie mogę odpalić auta.
pojawia się to raz w tygodniu.
czy to oznacza że jest uszkodzony czujnik pedala hamulca/ stopu i powoduje problemy z odpaleniem auta
Re: Czujnik pedału hamulca / stopu
Sprawdz czy nie podeszedl dywanik pod hamulec. Czesto tak bywa w Toyotach, Lexusach.
Nex
Post by Nex »
Grzegorz Szczepański wrote:Witam.
Myślę że to za poważny temat żebyś zdiagnozował go na forum. Jedź z tym do serwisu.
Nex
Post by Nex »
Klaudiusz wrote:Sprawdz czy nie podeszedl dywanik pod hamulec. Czesto tak bywa w Toyotach, Lexusach.
Przecież dywaniki są na kołkach więc nie powinny się przesuwać
Walczę już z tym od 3 tyg .
Rano jest problem a później samochód odpala .
Cały tydzień ok i sobota rano ponownie problem
I dlatego pomyślałem o tym czujniku .
Skoro nie zapalają się światła z tyłu po wciśnięciu pedału hamulca/ stopu to może to odpowiada za problem z rozruchem auta
Nex
Post by Nex »
Grzegorz Szczepański wrote:I dlatego pomyślałem o tym czujniku .
Tak podpowiada logika ale z hamulcem połączona jest rekuperacja więc to wcale nie musi być takie proste.
marek_wasowicz
Model Lexusa: NX 450h+
Post by marek_wasowicz »
 Czytałem gdzieś na zagranicznych forach,że ktoś tak ma po umyciu auta. Może jakaś nieszczelność i zwarcie z powodu wody.
Screenshot_20231209_101108_Samsung Internet.jpg (39.6 KiB) Viewed 1155 times
Screenshot_20231209_102134_Samsung Internet.jpg (40.55 KiB) Viewed 1142 times
 Kilka osób odpisało,że też tak ma. W serwisie różne wersje - czujnik mokry, błąd oprogramowania ... , generalnie zero konkretów.
Proponuję wizytę w serwisie.Takie błędy zawsze są zapamiętane w systemie.Odczytają i może wyjdzie coś konkretnego.
Ponadto jak wcisnę pedal hamulca / stopu to na wyświetlaczu pojawia się tylko ciągłe info żeby wcisnąć pedał , a nie ma tej drugiej z kluczykiem która pojawia się gdy wciskamy start przed odpaleniem
Jak się dostanę do tej kostki od czujnika poruszam , mam wd40 .
Zobaczymy .
Może coś uda mi się .
Nowy czujnik zamówiłem , zacznę od tego .
