NX 350 problem z otwieraniem i zamykaniem
zibiern
Model Lexusa: nx
Post by zibiern »
Trzy dni temu odebralem NX 350. Zauwazylem ze jest problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi. Kilka razy nie mogle otworzyc drzwi od srodka lub zamknac za pomoca keyless.
Druga sprawa to automatyczne skladanie lusterek, jedno lusterko sklada sie i rozklada o 2sekundy pozniej od drugiego. Czy ktos zasopserwowal podobne problemy u siebie?
pozdr
Re: NX 350 problem z otwieraniem i zamykaniem
Lusterka skladaja sie rowno. Cos jest nie tak.
Co do keyless. Wymien baterie.
RafalWawa
Model Lexusa: NX 350h FSport
Post by RafalWawa »
Potwierdzam - u mnie też lusterka chodzą równo. Zgłoś to w serwisie, ale też i wymień baterię w keyless ( a jak masz alarm vodafone to też w jego płytkę) - to będziesz wiedział czy musisz też i zgłaszać keyless ( tak jak sugerował przedpiszca - problem z keyless wskazuje na baterię w kluczyku, ale skoro źle chodzą lusterka to diabli wiedza, może coś jest nakrzaczone i keyless też trzeba poprawiać)
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
Ktoś mi przypomni tylko CR2032 w kluczyki i vodafone?
zibiern
Model Lexusa: nx
Post by zibiern »
Dziekuje za odpowiedzi. Tak CR2032 do vodafone-wczoraj sprawdzalem. Bateria byla ok. Problem lezal w moim lenistwie polaczonym z ekcytacja tym pieknym autem - nie zapoznanalem sie z instrukcja. Sensor do otwierania jest po wewnetrznej stronie klamki co jak byk napisane jest w tejze instrukcji.Problem z wychodzeniem rozwiazala zmiana ustawien. Lusterka do zgloszenia w serwisie.
pozdrawiam
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
Zamykając przykładasz rękę do klamki od zewnątrz są zdaje się poziome kreski, otwiera się sam przez naciśniecie przycisku od wewnątrz klamki :)
Też miałem problem z otwieraniem, nie ogarniałem, ale w ustawieniach dałem aby otwierały się drzwi kiedy przełączam skrzynię na P. Teraz sobie parkuje zmieniam na P i bez problemu da się otworzyć
zibiern
Model Lexusa: nx
Post by zibiern »
Ghotti wrote: 30 May 2023, o 09:45 Zamykając przykładasz rękę do klamki od zewnątrz są zdaje się poziome kreski, otwiera się sam przez naciśniecie przycisku od wewnątrz klamki :)
Nie trzeba naciskac przycisku nawet.Wystarczy wlozyc dlon od wewnetrznej stronie klamki i niczego nie dotykac. :)
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
Same drzwi „odskoczą” ? 😂 nie wiedziałem
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
