LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
Problemy dotyczące modelu LS
Raven377
Model Lexusa: LS 430 III
Re: LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
Post by Raven377 »
Całkiem podobna sytuacja. Tył dobiło mi na maksa. Jeździ się jak wozem drabiniastym. Po jakichś 10-15 km troche siada i nie ma już dramatu. Ale co ciekawe stało się to po odłączeniu aku na kilka godzin. Zastanawiam się czy to usterka czujnika czy błąd?
Jeśli choć raz wsiadłeś do Lexa ... możesz być pewien, że kiedyś go sobie kupisz.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Zbieg okoliczności i usterka czujnika. Podłącz pod kompa i zobacz co tam pokaże.
Raven377
Post by Raven377 »
Komputer nie pokazuje żadnego błędu poza przegrzaniem sprężarki. Oporności czujników podobno są w normie ale nie mam wartości. Maja mi je podać. Auto po regeneracji obu prawych amorów. Pierwszego dnia opuściło się do normalnej pozycji. Po kilku uruchomieniach podniosło się do góry, ale było jeszcze w miarę miękkie że dało się jechać. Teraz stoi nabite na maksa i nie opada nawet po wyjęciu bezpiecznika i odpiecia aku. W warsztacie kończą się pomysły co można jeszcze sprawdzić. Może jakaś dobra rada ? Owczar a może znasz kogoś w centralnej Polsce, kto ewentualnie ogarnąłby mi to zawieszenie?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
WYmus opuszczanie w tis. Odpięcie akumulatora nic nie da, bo zawory są normalnie zamknięte. Jeśli się opuści, tzn że automatyka działa, ale dostaje złe sygnały z czujnków.
Raven377
Post by Raven377 »
Szybkie pytanie czy tylne czujniki położenia są takie same czy jest prawy i lewy ?
Moi mechanicy twierdzą że obie strony są takie same.
Ewentualnie może ktoś podrzucić jakiś PN. A może ktoś ma na sprzedaż ?
Raven377
Post by Raven377 »
Info z Aso Czujniki są prawy i lewy nr 48906-570 i 48906-58 Koszt poniżej 400 zł.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Hej. Jakieś krótkie te kod części. Zazwyczaj druga część kodu na 5 znaków, przynajmniej jeśli chodzi o części które do tej pory oglądałem.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
Raven377 wrote: 24 Apr 2023, o 16:17 Szybkie pytanie czy tylne czujniki położenia są takie same czy jest prawy i lewy ?
Wizualnie takie same, ale chyba kręcą się w przeciwne strony.
Raven377
Post by Raven377 »
Raven377 wrote: 25 Apr 2023, o 12:36 Info z Aso Czujniki są prawy i lewy nr 48906-570 i 48906-58 Koszt poniżej 400 zł.
Tak mi podali w Toyocie Rzgów Też mi się numer trochę nie zgadzał. A jak zrobili aktualizację ceny to z 370 zł zrobiło się nagle  4511,70 brutto za sztukę. Masakra!!!!
Próbuje przeszczepu
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wysok ... hAQAvD_BwE
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
A na amayama albo carmarka nie występują? Zazwyczaj tam jest sporo taniej niż w polskim ASO.
Return to “LS”
