[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: check engine + kontrola trakcji
Post by stachulex »
ori cewka w aso kosztuje 750 pln-ów, mam do zalatwienia taka no name jak wysylalem koledze prezesowi za 230pln plus koszty wysylki.cewka wykonana bardzo dobrze i zalatwialem ja w zaprzyjaznionej hurtowni wiec totalnego bubla by mi nie proponowali nawet,bo chlopaki wiedza ze nie kupuje byle czego.mysle ze jest to dobra alternatywa.
Prezes
Model Lexusa: IS 250
Post by Prezes »
Cewka jest kozak :) bo smiga idealnie ...
Tylko teraz co zrobic z tymi obrotami?
Po pracy podjade na kompa moze mi je ustawia na nieco nizsze.
Prezes
Post by Prezes »
Na kompie jedyne co udalo sie zrobic, to zresetowac ustawienia ale to nic nie dalo ...
Co proponujecie.
P.s od momentu wymiany cewki zrobilem juz 500km ( przepustnica miala sie zaadoptowac sama ) lecz obroty przy zimnym silniku nadal wysokie 1500/1600 i dlugo sie utrzymuja.
wisniowy
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Post by wisniowy »
I u mnie auto nie odpala czasami.tzn raz odpala ,a czasami trzeba odczekac jakis czas np.dzień i tak w kółko od miesiąca. Dzisiaj zapalił się check .migające trc... Niedlugo jestem ustawiony z mechanikiem po wczesniejszej rozmowie powiedział mi że najprawdopoodobniej może to być czujnik położenia przepustnicy,ale dla pewnosci sprawdze również filterek ..po naprawie dam znać o co chodziło..pozdrawiam
:LEXUS:
sztanga1000
Post by sztanga1000 »
witam mam podobny problem tzn podczas jazdy ostatnio zapalily mi sie kontrolki check i trc i w momencie ich zapalenia auto podczas jazdy samo zgaslo odpalilem szybko i auto normalnie dalej jedzie tyle ze z palacymi sie kontrolkami, jak zresetuje blad to to sie powtarza, ale auto ma normalne obroty i normalnie jedzie po zapaleniu sie kontrolek ... czy moze to byc czujnik przepustnicy albo czujnik polozenia pedalu gazu?? czy tez byscie obstawiali na cewke?
tomekb
Post by tomekb »
mi check zasiwecil sie raz w zyciu jak nalalem beznadziejny gaz
lukas78
Post by lukas78 »
sztanga1000 wrote:witam mam podobny problem tzn podczas jazdy ostatnio zapalily mi sie kontrolki check i trc i w momencie ich zapalenia auto podczas jazdy samo zgaslo odpalilem szybko i auto normalnie dalej jedzie tyle ze z palacymi sie kontrolkami, jak zresetuje blad to to sie powtarza, ale auto ma normalne obroty i normalnie jedzie po zapaleniu sie kontrolek ... czy moze to byc czujnik przepustnicy albo czujnik polozenia pedalu gazu?? czy tez byscie obstawiali na cewke?
Radek podpinałeś auto pod kompa? - jeśli tak, to jakie błędy pokazywało? - bo od tego bym zaczął diagnozę usterki.
sztanga1000
wlasnie lukasz powiedz mi gdzie u nas najlepiej mozna podjechac na podlaczenie? bylem w serwisie toyoty i okazalo sie ze lexusa nie obsluguja a myslalem ze tak... auto gasnie w momencie kiedy wciskam sprzeglo normalnie traci moc i gasnie a jak puszcze to tak jak "na pycha" odpala i jedzie dalej... nie zgasnie jak mam wcisniety gaz na biegu dopiero jak puszcze to traci moc no i po wcisnieciu sprzegla tak jak nap gasnie...
dommell
Post by dommell »
a masz gaz w samochodzie? bo przy źle wyregulowanej instalacji czy poprostu spapranej to częsta przypadłość. Jedziesz...wrzucasz luz, obroty w dół i idą z anisko i auto gaśnie.
sztanga1000
tak mam ale jakis czas jezdzilem na benzynie i bylo to samo :( 3 bieg pedal gazu wcisniety do polowy i tak jechalem i auto momentalnie tracilo moc i predkosc, nieodpuscilem gazu tylko trzymalem caly czas tak samo i po chwili auto szarpnelo i zaczelo spowrotem normalnie przyspieszac
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
