witam,
czy ktoś przerabiał ten temat? czy trzeba znać jakieś tricki?
WYMIANA FILTRA PALIWA IS 220D
- Artur66
- Model Lexusa: IS 220d
Slawek
- Model Lexusa: RX
Re: WYMIANA FILTRA PALIWA IS 220D
Witam. Filtr jest z tyłu koło dyfra. Mi wymieniali go jak miałem IS220d w nie autoryzowanej stacji Lexusa w Wawie niestety nie mam namiarów do nich ale to jest taka mała uliczka na którą sie odbija z Modlińskiej jak znajde wizytówke to podeśle kontakt do nich na PM. Troche zabawy z tym jest ponieważ jest ciężki dostęp. Z tego co wiem opuszczali dyfer i odkręcali tą puszke w której się znajduje filtr. Pozdrawiam
- Artur66
Dzięki, kolega mi to ogarnął, niestety mam problem z moim IS. Auto totalnie przestało jechac!!! Komputer niczego nie pokazał oprócz niskiego ciśnienia paliwa więc pierwsze podejrzenie padło na filtr. Wymieniony filtr, wyczyszczony ten odstojniczek po drugiej stronie dyfra i nadal nic. Może ktoś miał podobne doświadczenia i może coś zasugerowac? Teraz podejrzany jest przepływomierz powietrza...
- artekwrc
- Model Lexusa: is 220D
Witam, tez miałem podobny problem ze auto nie chciało jechac. Problem sie sam rozwiązał jak go przegoniłem ponad 200km/h na autostradzie. Wczesniej zmieniłem filtr powietrza na sportowy K&N. Rozmawiałem później z roznymi magikami i mowili ze prawdopodobnie wypalił sie filtr DPF i teraz silnik oddycha. Spróbuj , moze pomoże. Pozdrawiam
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
pewnie chodzi ci o serwis na ulicy Osiedle 2.Slawek wrote:nie autoryzowanej stacji Lexusa w Wawie niestety nie mam namiarów do nich ale to jest taka mała uliczka na którą sie odbija z Modlińskiej
- Artur66
no właśnie byłem na Osiedlu, auto jeździ. Ja jestem zadowolony, a co wy myślicie o tym serwisie? robił może ktoś coś grubszego?
- dS
Serwis ten działa dłużej niż Lexus jest oficjalnie w PL. Chłopaki znają się na rzeczy ale do tanich nie należą.
- Artur66
może i tak ale jak przysłowiowy pan czesio zacząłby od wywalenia DPF-a to też tanio nie będzie a i efektu by nie dało przynajmniej w moim przypadku. A tak kilka stówek i jeżdżę!
kamilmx88
- Model Lexusa: IS220d
Wczoraj musiałem wyczyścic jakimś specyfikiem do tego przeznaczonym filtr DPF w moim is 220d gdyż wywaliło raz błąd i padła na to diagnoza. Przy okazji wymieniałem także filtr paliwa gdyż podejżewałem także niego ( czasem jakies spadki mocy, przerwanie na chwile..).
Problem jest taki , że po wymianie filtra auto odpaliło na pare sekund a nastepnie zgasło. Powód - penwie zapowietrzony układ...
Kręciłem nadal rozrusznikiem ale to nic nie dawało. NIe mam pojęcia jak to odpowietrzyć , zdejmowałem wężyk zasilający ( mam taka nadzieje że to ten) i kręcac rozrusznikiem nic nie leci. Filtr wymieniłem bardzo łatwo bez żadnych demontaży , wystarczyło odkręcic plastikową obejmę wokól filtra i wyszedł bez problemów.
Nowy filt zalałem ON ile się dało. Nie mam juz pomysłów. Po przekręceniu kluczyka wogule nie słychać pompy przy baku, nie wiem czy powinn się ona włączać na chwile? tak jak w benzynach?. Ręcznej pompki też nie znalazłem. Macie jakiś pomysły. Dodam że po złożeniu DPF samochód chodził normalnie bo go odpaliłem na kilka minut i potem zabrałem się za filtr paliwa. POMOCY
jarszu
W Smarcie DCI po wymianie filtra paliwa instrukcja zaleca 3-4 razy włączyć zapłon, nie włączając silnika,
przez tą czynność pracująca pompa przepycha całe powietrze z układu do baku. Wymieniałem w nim filtr paliwa i było OK.
Zasady czasem są uniwersalne.
