IS 200 problem z obcierającymi oponami
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: IS 200 problem z obcierającymi oponami
te Falkeny wyglądają przyzwoicie mam nadzieje że właściwości jezdne też mają dobre bo chyba je zabiorę dla próby
- dS
- Model Lexusa: RX500h
to u mnie trze zdecydowanie dużo mniej. po założeniu kół z et 35 na przód opona wystaje bardzo podobnie ale przyciera minimalnie
- Travis
więc w sumie opona o rozmiarze 225/35 nie powinna obcierać
- dS
a tak w ogóle to po co ci 225 na przód ? nie starczy 215 ?
- Travis
bo nie wiem jak siądzie 215 na tej feldze... tzn czy rant nie będzie wystawał
- dS
to jaką szerokość ma ta felga ? na 8" spokojnie możesz wsadzić 215
- Model Lexusa: miotacz ognia
ja mialem na poczatku na 8" 215 i wygladała dość dziwnie, 225 byla idealna ale u mnie nic nie tarło. nigdy nie mialem podobnego problemu a oponki to continentale r17 45 z 7 mm bierznika
masz tam glebe ? nie wiem czy to ma jakis wplyw na to tarczie cale
- medyk
A moze by ogrzc delikatnie opalarka nadkole w tej okolicy i sprubowac delikatnie zmienic jego ksztalt. wyglada mi na to ze akurat w tym miejscu jest tam lekkie uwypuklenie. Nawet kilka milimetrow zrobi roznice.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
- Travis
też o tym myślałem, ale nie wiem czy ta osłona to wytrzyma, nie wiem czy nie do jeździć do zimy i nie sprzedać tych felg opony akurat do tego czasu już całkowicie się skończą i poszukać 18' z oponamimedyk wrote:A moze by ogrzc delikatnie opalarka nadkole w tej okolicy i sprubowac delikatnie zmienic jego ksztalt. wyglada mi na to ze akurat w tym miejscu jest tam lekkie uwypuklenie. Nawet kilka milimetrow zrobi roznice.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
tak ogolnie to Opona wystaje Ci za obrys auta
wiec dowod powinien poleciec i dlatego ociera. zaszeroka opona profilu nie musisz zmieniac flega raczej jest mniejsza od opony bo nie jest rowna albo masz opony z rantem. Co do podgrzewania nadkoli to nie ma senstu bo plastik przy ocieraniu opony sam sie rozgrzeje i ulozy
Wydaje mi sie ze wezsza opona powinna Ci pomoc. Podjedz do wulkanizatora i niech przymierza na jednym kole. Travis jaka szerokosc felgi 7" ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
