Cześć, na wstępie zaznaczę, że jestem totalnym motoryzacyjnym noobem, o czym może świadczyć mój ostatni zakup. Otóż, nabyłem drogą kupna IS 220D z 2006 roku, za całość dałem 22k PLN, autko ma przejechane 219k km (ta napewno xD), jest naprawdę wygodne, zadbane, ruda nigdzie nie gryzie... ALLLLLEEEEE ten silnik... boshe... rusza się jak wóz z węglem, jeszcze ostatnio zgasł mi na biegu jałowym, jak czekałem na światłach. Naszła mnie taka myśl, skoro autko odpowiada mi w zupełności i jedyne ALE mam do silnika to może jest jakaś opcja na wymianę silnika, na jakiś inny, nie na disla 2,2 tylko na coś kompletnie innego?
Teraz garść durnych pytań:
Czy jest możliwy swap silnika w tym samochodzie?
Jaki ewentualnie silnik bez problemowo tutaj można zamontować?
Na co powinienem zwrócić uwagę podczas ewentualnej wymianie silnika?
Czy jestem w stanie mojego dislowego Lexa przerobić na benzynę (bardziej tutaj pytanie czy mogę wrzucić silnik benzynowy jesli orginalnie był disel?)
Zdaje sobie sprawę, że oczywiste odpowiedzi na te pytania, mogą spowodować, że ktoś zje biurko z żenady, ale postaram się zaryzykować.
Pozdrawiam serdecznie
Gald
220D swap silnika
Gald
- Model Lexusa: IS 220D
ledziu
- Model Lexusa: gs
Re: 220D swap silnika
Wszedłeś w dział tuningu
a to inna rzeczywistość motoryzacyjna więc albo idziesz na grubo godząc się z zagrożeniami (np. v8)albo odpuść, sprzedaj diesla i kup benę.
Gald
Dzięki za odpowiedz Ledziu, powiedz jakie zagrożenia masz na myśli? Wymieniając V8 masz na myśli jakiś konkretny silnik?ledziu wrote:Wszedłeś w dział tuningua to inna rzeczywistość motoryzacyjna więc albo idziesz na grubo godząc się z zagrożeniami (np. v8)albo odpuść, sprzedaj diesla i kup benę.
Gald
ledziu
- Model Lexusa: gs
Jest tego za dużo żeby pisaćGald wrote:Dzięki za odpowiedz Ledziu, powiedz jakie zagrożenia masz na myśli? Wymieniając V8 masz na myśli jakiś konkretny silnik?ledziu wrote:Wszedłeś w dział tuningua to inna rzeczywistość motoryzacyjna więc albo idziesz na grubo godząc się z zagrożeniami (np. v8)albo odpuść, sprzedaj diesla i kup benę.
Gald
Tak jak powiedziałem jeżeli nie jesteś mechanikiem i dopiero byś miał zaczynać swapowanie to na 1 000 000 %
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Najrozsądniej oddać go specjaliście od modyfikacji sterownika i wtedy ten silnik staje się zupełnie inny. Sam miałem kiedyś przekładać silniki, ale po remapie sterownika ten samochód zaczął dopiero jechać, przyspieszać i mniej pali, znacznie mniej pali. Po dołożeniu małego wspomagania LPG na dzień dzisiejszy jest to mój najszybszy lexus na długie trasy. Spalanie przy prędkościach autostradowych wychodzi obecnie w granicach 3-3.5 l diesla i 2-3l LPG. Gaz podawany podcisnieniowo, instalacja za 300zł.
ledziu
- Model Lexusa: gs
Elo. Dawno nie pisaliśmykarinus
Co z tym uz w is MK2 ?
Gnije mi na palecie tak bezczynnie.
Italiano_1990
- Model Lexusa: IS220
Możesz podać więcej info co to za rodzaj instalacji? Jak działa? Gdzie to zrobić? Jakie koszta?carinus wrote: ↑6 Jan 2023, o 16:15 Najrozsądniej oddać go specjaliście od modyfikacji sterownika i wtedy ten silnik staje się zupełnie inny. Sam miałem kiedyś przekładać silniki, ale po remapie sterownika ten samochód zaczął dopiero jechać, przyspieszać i mniej pali, znacznie mniej pali. Po dołożeniu małego wspomagania LPG na dzień dzisiejszy jest to mój najszybszy lexus na długie trasy. Spalanie przy prędkościach autostradowych wychodzi obecnie w granicach 3-3.5 l diesla i 2-3l LPG. Gaz podawany podcisnieniowo, instalacja za 300zł.
- carinus
Dałem se siana z przeróbkami. Ten diesel po remapie okazał się fajnym popierdalaczem autostradowym. Jak jeszcze doszła instalacja LPG moment poszybował ostro w górę, nie miałem okazji zrobić pomiarów, ale same odczucia są wystarczająco mocne. Na długich trasach tankowania mam teraz co 1500km.
Zwykła instalacja podciśnieniowa do zrobienia z czegokolwiek co masz pod ręką, nawet używany sprawny sprzęt. Podawanie gazu eżektorem przed turbiną, żeby dobrze wymieszać gaz z powietrzem. Jedynie najważniejsza jest regulacja dawki gazu i tutaj kłania sie stały pomiar EGT, strojenie na szerokopasmowej sondzie. Później już wszystko gra jak powinno.Italiano_1990 wrote: ↑4 Mar 2023, o 14:09Możesz podać więcej info co to za rodzaj instalacji? Jak działa? Gdzie to zrobić? Jakie koszta?
