Witam!
Rozładował mi się akumulator parę dni temu podczas sprzątania i wietrzenia auta (parę godzin).
Następnie auto wstawiłem na kilka dni do garażu a przedtem naładowałem akumulator prostownikiem.
Przedwczoraj wyjechałem z domu i po przejechaniu kilkuset metrów poczułem lekkie opory na kierownicy. Samochód zachowywał się tak jakby próbował skręcać w przeciwną stronę aniżeli ja zamierzałem. Inaczej rzecz ujmując układ kierowniczy ze mną "walczył" stawiając dość duży opór.
Po przejechaniu w ten sposób pok 3-4km zatrzymałem auto u znajomego na parkingu przed domem. Po ponownym uruchomieniu silnika wykonanie jakiegokolwiek manewru wymagało użycia dość sporej siły rąk, ale układ był tak jakby i jest, cały czas aktywny, to znaczy jeśli ja skręcam koła w prawo, układ kontruje w lewo i odwrotnie.
Dwa razy zdarzyło się również, że koła same skręcały to w jedną i druga stronę o kilka stopni. Po włączeniu biegu wstecznego objaw ustawał.
Stąd moje pytanie co może być uszkodzone w pojeździe:
- czujnik skrętu
- przekładnia kierownicza
- sterownik przekładni kierowniczej
- czy może być to wynikiem zwarcia?? (dopuszczam taką możliwość gdyż do auta napadało niedawno dość sporo deszczu przez tylną lampę, która nie miała założonej uszczelki ( w bagażniku po zdjęciu plastikowego pojemnika na roletę było ze 2cm wody!!!!
Widziałem również na amerykańskim forum informacje odnośnie kalibracji punktu zero, ale nie wiem czy w tym należy się upatrywać przyczyny.
Za wszystkie sugestie i podpowiedzi z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Wojtek
Lexus RX 400h - problem ze wspomaganiem kierownicy
- Model Lexusa: RX400h
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: Lexus RX 400h - problem ze wspomaganiem kierownicy
A co ma wspólnego woda w bagazniku? Akumulator czy coś innego tam siedzi? Ja bym najpierw podłaczył auto pod kompa, nie chodzi nawet o zwarcie, po postu jak Ci padnie aku to możliwe że system załapał jakieś błędy i trzeba je wykasować. Zacznij od tego.
Luxusem jadę...
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
zacznij od tego co janasek napisal lub jeszcze raz odlacz aku na 10 min kola ustawiajac na prosto
moze pomoze
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- dS
- Model Lexusa: RX500h
skoro jest to hybryda to bateryjki są w bagażniku pod podłoga, więc pewnie stąd ta obawa że jak stała woda w bagażniku to mogło się im coś staćjanasek wrote:A co ma wspólnego woda w bagazniku? Akumulator czy coś innego tam siedzi?
- borys88rr
a gdzies czytalem ze toyota wzywa wlasnie ten model na akcję serwisową związaną z bateriami(robi sie zwarcie i pali bezpieczniki) ale nie wiem czy ma cos to wspólnego
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Janasek,janasek wrote:A co ma wspólnego woda w bagazniku? Akumulator czy coś innego tam siedzi? Ja bym najpierw podłaczył auto pod kompa, nie chodzi nawet o zwarcie, po postu jak Ci padnie aku to możliwe że system załapał jakieś błędy i trzeba je wykasować. Zacznij od tego.
niestety, ale może mieć i to dużo
Do kolegi od RX - przejrzyj bagażnik w poszukiwaniu kostek elektrycznych - jeśli coś jest zamoknięte wysusz a dodatkowo można kupić spray do osuszania styków i zabezpieczania przed wilgocią.
Daj znać co było przyczyną ..
Mariusz M.
Dzwoniłem dzisiaj do toyoty i Pan z działu serwisu usłyszawszy mój opis jednoznacznie stwierdził rozładowanie akumulatora (słaby prąd). Faktycznie akumulator ma kilka lat i zleciłem mechanikowi, u którego stoi samochód wymianę na nowy.
Oczywiście dam znać jak się sprawa dalej potoczy i jaki będzie jej finał. Mam nadzieję, że nie koniecznie drogi
Pierwsze co zrobił warsztat to podpiął auto pod Boscha, ale komputer nie wykazał żadnych błędów. Odnośnie wody, to w aucie jest tyle kostek i przewodów, te które widać, że woda mogła spowodować właśnie zwarcie lub przeprogramowanie jakiegoś modułu - stąd wspomniałem o wodzie.janasek wrote:A co ma wspólnego woda w bagażniku? Akumulator czy coś innego tam siedzi? Ja bym najpierw podłączył auto pod kompa, nie chodzi nawet o zwarcie, po postu jak Ci padnie aku to możliwe że system załapał jakieś błędy i trzeba je wykasować. Zacznij od tego.
Reason: Edytujemy posty nie piszemy jednego pod drugim .Pozdrawiam :)
Niestety wymiana akumulatora na nowy nic nie dała
Objaw dalej ten sam.......
W poniedziałek jadę wobec tego do Toyoty i zobaczymy co tam ustalą.
Tymczasem pozdrawiam.
Wojtek
Wojtek
- Model Lexusa: LS 460
problem był gdzieś zgłaszany wcześniej..tu masz filmik na youtube gdzie gość ma chyba podobny problem http://www.youtube.com/watch?v=MLHWgAmx3Iw..Kiedyś było o tym także w motodzienniku jacka balkana..http://moto.pl/MotoPL/10,90142,7959467, ... _nie_.html Szybciej w ASO lexusa coś o tym będą wiedzieć niżeli toyoty..
Objaw prawie identyczny. Prawie, bo u mnie wystąpił ze dwa razy i to w "lżejszej" formie. Generalnie kierownica stoi w miejscu.barteg10gg wrote:problem był gdzieś zgłaszany wcześniej..tu masz filmik na youtube gdzie gość ma chyba podobny problem http://www.youtube.com/watch?v=MLHWgAmx3Iw..Kiedyś było o tym także w motodzienniku jacka balkana..http://moto.pl/MotoPL/10,90142,7959467, ... _nie_.html Szybciej w ASO lexusa coś o tym będą wiedzieć niżeli toyoty..
Co do ASO Lexusa, to przynajmniej Kraków nic mi konkretnego nie powiedział. W poniedziałek zadzwonię jeszcze do Katowic to może się czegoś więcej dowiem.
Zastanawiam się mimo wszystko czego dotyczy problem: sterownika, przekładni lub któregoś jej czujnika czy może czujnika skrętu w kolumnie kierowniczej. Przegoglowałem już sporo amerykańskich stron, ale nic konkretnego nie znalazłem. Nie jestem mechanikiem, angielski znam w miarę dobrze choć nie koniecznie branżę motoryzacyjną ale wydaje mi się, że po słowach kluczowych typu steering problem, sensor steering, ECU steering etc. powinno coś wyskoczyć.
Jak na razie znalazłem tylko to:
http://www.aboutautomobile.com/Complain ... h/Steering
i to:
http://townhall.edmunds.com/WebX/.f0fa3dc?displayRecent
Dobranoc
