Witam zauważyłem spory wyciek jest mokra cała pompa wspomagania z oleju silnikowego.
Wyczytałem że często bywa to przeciek z przewodu olejowego nr. 15772-31030 podobno była jakaś akcja serwisowa tych przewodów nawet jednak nigdzie nie mogę znaleźć czy ten numer przewodu pasuje do rx350 2008 ?
Czy może szukać wycieków gdzie indziej ale jeśli wada dotyczy także mojego modelu chętnie bym wymienił na metalową rurkę aby zapobiegać niż leczyć.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje w tym temacie proszę o pomoc z góry dziękuję
Rx350 2008 vvti przewód olejowy
- Model Lexusa: Rx350
- Model Lexusa: RX350, GS30
Re: Rx350 2008 vvti przewód olejowy
Potwierdzam, na przewód olejowy zmiennych faz była akcja serwisowa. Mój RX350 miał ją jeśli dobrze pamiętam w 2019r.
Co do akcji serwisowej to musiałem sam się zgłosić do ASO i poprosić o sprawdzenie, czy moje auto objęte jest jakimiś akcjami serwisowymi.
Co do tego silnika ( 2GR-FE ) to w USA była jeszcze akcja serwisowana na przewody chłodnicy oleju silnika ( zlokalizowane w okolicy filtra oleju silnika ), ASO w Radomiu nie potwierdziło tego dla mojego auta.
Uszkodzenie polega na pękaniu w/w przewodów i wycieku całego oleju z silnika.
Zakupiłem w USA przewody chłodnicy oleju wykonane w całości ze stali ( w ASO twierdzili, że mogą mi zamówić tylko zestaw z wężami gumowymi).
Pzdr.Zbyszek
Pzdr.Zbyszek
Czy wie ktoś czy ten wąż 15772-31030 pasuje do rx350 2008 ? Napisałem do sprzedającego z USA podałem mu Vin twierdzi że nie pasuje
To co Panowie wyżej piszą - prawda:)
Ale... 2gr-fe z roczników 2007-2008 ma jeszcze inny problem. Prawdopodobnie cieknie Tobie olej z pokrywy rozrządu ( ''na zakręcie'') Była akcja serwisowa, Robot w fabryce nie dał wystarczającą ilość silikonu i cieknie:) Najgorsze że trzeba wyciągać cały silnik na stół żeby do tego dojść. Lexus zaproponował kosmiczną cenę za zrobienie tego. 99% kosztów to robocizna...
Zamówiłem ta część 15772-31030 mam nadzieję że będzie pasować. A z tym wyciekiem spod pokrywy można żyć ? W sumie oleju od wymiany do wymiany (10k) za dużo to nie ubywa
HejOczywiste wrote:Zamówiłem ta część 15772-31030 mam nadzieję że będzie pasować. A z tym wyciekiem spod pokrywy można żyć ? W sumie oleju od wymiany do wymiany (10k) za dużo to nie ubywa
Mozna żyć. Ja już chyba 6 lat tak śmigam Jedynie pod spodem jest darmowa konserwacja. Raz na kilka miesiecy trzeba szmatka powycierac i tyle. Zrobiłbym to chetnie ale 20 tys zl za naprawę nie dam. Auto tyle warte.
Co do tej rury metalowej. Zakupilem jakiś czas temu i planuje wymienic. Z tego co zerknalem to bedzie potrzeba zrzucać pompę wspomagania żeby dostać się do dolnej śruby .
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
A mógł byś proszę sprawdzić numer tej części ? Czy dobra zamówiłem ? 15772-31030.
No to się nie opłaca tego wymieniać.
U ciebie też tak jest że jak mu dasz mocno w palnik to śmierdzi olejem w kabinie ? U mnie strasznie chyba przez ten wyciek tak to sobie przynajmniej tłumacze
Dokladnie ten numer. W zestawie sa jeszcze podkladki.Oczywiste wrote:A mógł byś proszę sprawdzić numer tej części ? Czy dobra zamówiłem ? 15772-31030.
Daj znać jak się z tym uporasz. Napisz ile czasu zajęło i jak z dostępem.
Co do smrodu, u mnie nic nie śmierdzi
Zerknij pod auto i zrób kilka fotek. Ten olej głównie cieknie nad pompą wspomagania i tam sie poci.
- 20211228_155431_copy_640x320.jpg (71.49 KiB) Viewed 3911 times
Tak cała pompa wspomagania mokra sople oleju nawet wiszą.
Oddam to do mechanika ale będzie robił przy mnie więc powiem co i jak i ile zajęło tak zamówiłem ze stanów powinny być wszystkie uszczelki do tego
