200T zawór doładowania turbo
Naprawa,usterki,porady,spostrzeżenia,informacje. Wszystko co dotyczy silników benzynowych oraz napędów hybrydowych
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: 200T zawór doładowania turbo
Post by _3rd »
Przy okazji wymiany oleju zmieniłem również zawór na ten z Ali. Jest to na 100% zawór z demontażu, używany. Auto przyspiesza teraz idealnie, ale zawór na wolnych obrotach terkocze, czyli również jest do wymiany :shout:
Jeśli znów pojawi się problem z przyspieszaniem to wtedy założę nowy oryginał :acute:
Poniżej nagranie hałasu:
https://youtube.com/shorts/jA9QJQr1LqY?feature=share
EDIT:
machony79, który zawór Pierburga zamówiłeś? Domyślam się, że poprawiona wersja to 7.00513.19.0, a poprzednia to 7.00513.10.0, zgadza się?
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
_3rd wrote: machony79, który zawór Pierburga zamówiłeś? Domyślam się, że poprawiona wersja to 7.00513.19.0, a poprzednia to 7.00513.10.0, zgadza się?
Kupiłem : 7.00513.19.0
misiaque
Model Lexusa: IS 200t
Post by misiaque »
U mnie terkocze przy niskich obrotach. Natomiast według mnie piszecie tutaj o dwóch różnych zaworach. Upustowy turbiny (blow-off) wydaje dziwne dźwięki natomiast elektrozawór powoduje "zamulanie" jak kolega pisał.
machony79
Post by machony79 »
Nie. Terkocze zawór podciśnienia,który steruje pracą gruszki. Są filmy na YT jak działa uszkodzony taki zawór. On jest sterowany impulsami.
Muniek
Model Lexusa: IS200T
Post by Muniek »
Witam, mam ten problem falowanie przy przyspieszaniu i trkotanie na zimnym silniku. Gdzie i jaki zawór kupić? Gdzie wymienić ASO czy zwlekały warsztat da sobie radę. Z góry dzięki za info.
machony79
Post by machony79 »
Zawór oczywiście kup firmy Pierburg.Jest to część montowana na pierwszy montaż.
Czy wymieni to ASO czy zwykły warsztat to zależy tylko od zasobności Twojego portfela. Filozofii żadnej nie ma.
Możesz również sam spróbować sił z pomocą filmów instruktażowych:
https://www.youtube.com/watch?v=yjvqLO7hLUc&t=103s
STOP HYBRID GO SMOG
Tnalag1
Model Lexusa: NX 350H
Post by Tnalag1 »
misiaque wrote: 15 Nov 2022, o 09:37 U mnie terkocze przy niskich obrotach. Natomiast według mnie piszecie tutaj o dwóch różnych zaworach. Upustowy turbiny (blow-off) wydaje dziwne dźwięki natomiast elektrozawór powoduje "zamulanie" jak kolega pisał.
Hey Panowie na czym to zamulanie polega? To dosyc subiektywna definicja. Czy przypadkiem nie na tym ze do 2000 obr slabo przypiesza i trzeba zrzucic bieg żeby odejść?
Czy komputer diagnostyczny wychwyci ew. blad tego elektrozawory?
_3rd
Post by _3rd »
U mnie słabo wkręcał się na obroty, tracił boost czasami. Zero błędów na diagnostyce
Tnalag1
Post by Tnalag1 »
Musze przyznac ze temat mnie zainteresowal, poszukałem i znalezlem biuletyn Lexus-a nt. diagnozy i naprawy elektrozaworu, zalaczam.
Elektrozawoz steruje gruszką, a gruszka dzwignia turbiny, w której jest klapa upustowa (puszcza spaliny bokiem, nie na wirnik). Dzwignia powinna byc załaczona gdy silniki pracuje, i otwiera sie wtedy gdy cisnienie doladowania nadmiernie wzrasta. Na wylaczonym silniku klapa jest otwarta. Wszyskim steruje podcisnie ktore puszcza elektrozawór o ktorym mowicie. Zeby problem ostatecznie rozwiac trzeba oprocz wymiany elektrozaworu sprawdzic dzialanie gruszki i dzwigni - Lexus podaje procedure jak to zrobić (w płatnej cześci na stronei https://www.lexus-tech.eu/)
L-TCI-5015-Rev1-en_8AR Rocking Fwd_Bk sensation on acceleration.pdf
(815.72 KiB) Downloaded 726 times
Tnalag1
Post by Tnalag1 »
Odswiezajac wętek - wymieniłem u siebie ten elektrozawór - różnica jest diametralna, auto odzyslalo moc na niskich obrotach, teraz tak jak kiedys ciagnie od samego dołu, zachęcam do przyjrzenia się tematowi jeśli ktoś narzeka na brak mocy przy niskich obrotach!!!
Return to “Silniki benzynowe/hybrydowe”
