Witam ,
Po wizycie u mechanika, aby wymienił rozrząd, pojawiła się kontrolka VSC CHECK. Po diagnozie została wymieniona część (taka jak na zjdęciu) Vacuum Switching Valve. Bo nie działała.
Wszystko super, i po paru dniach znowu pojawił się znienawidzony VSC CHECK.
Panowie !!! Pomocy, LS430 kocham i nie odpuszczę !
Co mam zrobić ? Co sprawdzić ? Z czym jest jeszcze problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Lexus LS430 - VSC CHECK
- Miszu
- Model Lexusa: LS 430
- IMG_7709.JPG (48.61 KiB) Viewed 11768 times
- Vacuum Switching Valve.jpg (22.42 KiB) Viewed 11771 times
q3_
- Model Lexusa: LS430
Hej, ja bym zaczął od sprawdzenia jaki konkretnie błąd powoduje tego check 'a. O ile kojarzę to przyczyny mogą być różne.
Q3
Q3
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Re: Lexus LS430 - VSC CHECK
Wymieniona część to zawór ACIS pod kolektorem dolotowym. Mam nadzieję że wraz z uszczelkami kolektora wymieniałeś... A co do błędu - pod komputer i zobaczysz. Widziałem jak w RX-ach uszkodzony kat powodował wywalanie błędu stabilizacji. Ale bez odczytania błędów - wróżenie z fusów.
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
A ja tak z innej beczki Sprawdź kolego akumulator i ładowanie Miałem taką akcję że pojawiały się te kontrolki . Gdzieś wyczytałem że tak reaguje elektronika że pierwsze co wywala to VSC + CHECK.
Yarrooo
W moim to był kat, mechanik założył mi emulatory i był spokój parę miechów, potem znowu zaczęło wywalać ten sam błąd, ale miałem wydech do zrobienia i po wymianie wydechu znowu spokój od około roku, chociaż ostatnio randomowo znowu wyskakuje...
- Raven377
Odświeżam temat.
Po przygodzie z brakiem pracy na dwóch garnkach opisanych w wątku http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=106&t=23604 mam ciąg dalszy zabawy z moim LS-em
Po odbiorze samochodu od mechanika zaczęły się jaja z elektroniką.
Pojawiła się migająca kontrolka EFS-OFF - pomogła wymiana czujnika poziomowania samochodu przy tylnym kole.
A następnie zaczął się pojawiać VSC-Check + VSC-OFF + Check Engine. Auto jeździ w miarę normalnie, nie ma zwiększonego zużycia paliwa choć mam wrażenie że przyspiesza słabiej.
Jak opisano powyżej błędu nie da się skasować komputerem (oprogramowanie BOSH), ale pomaga odpięcie klemy. Komputer pokazał błąd C1201 -sterownik silnika działanie błędne.
Co ciekawe czasami błąd samoczynnie się kasował po wyłączeniu silnika. Wczoraj w drodze do pracy błąd pojawił się w w trakcie jazdy ale kontrolka Check-Engine migała i po jakimś czasie gasła. A na koniec zaświeciła się na stałe.
Jakieś pomysły propozycje sugestie ?
Taziunio
Raven377 wrote: ↑31 Mar 2022, o 22:07 Odświeżam temat.
Po przygodzie z brakiem pracy na dwóch garnkach opisanych w wątku viewtopic.php?f=106&t=23604 mam ciąg dalszy zabawy z moim LS-em
Hej Raven ,czy ustaliłes cos się dzieje ,czy CHECK VSC zniknął? Mam ten sam problem już drugi raz i mechanik stwierdził ,że to może być wina łożyska w kole, ale mają to jutro sprawdzić jeśli masz ochotę o tym pogadać to zapraszam taziunio@gmail.com. Zdzwonimy się. Pozdrawiam
- Raven377
Tak U mnie padł czujnik ABS. Po jego wymianie jest ok. Ale z tego co wiem może być kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. No i zastanawiające się czemu uszkodzony czujnik ABS powołał CHECKA.
Jeśli choć raz wsiadłeś do Lexa ... możesz być pewien, że kiedyś go sobie kupisz.
STOP HYBRID GO
V8
STOP HYBRID GO
- simoneus
- Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
VSC check + trakcja + wykrzyknik czasami powodowane są niedokręconym korkiem paliwa
