Cześć,
na wiosnę muszę zmienić tylne opony, tylko chciałbym wybrać odpowiednie. Czy do ISa III gen. na felgach 19" 8,5j et 40 wejdą na tył opony 255/35 19"? Nie będą wystawały? Z góry dziękuję za pomoc.
Rozmiar opon IS III
lukasz160789
- Model Lexusa: IS 200T
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Re: Rozmiar opon IS III
255/35/19 mają większą średnicę od fabrycznych 255/35/18. Widziałem sporo IS MK3 w USA na takim rozmiarze kół i szerszej feldze (9.5 - 10”) i podobno nie obciera, ale trzeba się liczyć z tym, że tak znaczna zmiana rozmiaru kół spowoduje przekłamania prędkościomierza.
Ja jeżdżę aktualnie na 19x8.5” ET34 przód z oponą 225/35 i 19x9.5” ET35 tył z oponą 255/30 i te profile są rozmiarowo dokładnym zamiennikiem fabrycznych 18”.
lukasz160789
Czyli lepiej celować w 255/30 19?
- _3rd
Żeby zachować fabryczna średnice/obwód koła to tak, najbliższy profil w 19” to 255/30.
Warto skorzystać z kalkulatorów wymiarów kół online podczas doboru opon/felg.
lukasz160789
Dzięki za pomoc. Zastanawiam się, czy profil 30 nie będzie za niski. A gdyby na tyl założyć 245/35 19?
- _3rd
To wtedy średnica będzie nadal trochę większa niż fabryczna. Szerokości raczej bym nie zmniejszał, 255 daje w miarę radę przy tym momencie. Prędzej założyłbym 265/30, zawsze to 4mm więcej gumy. U mnie jest ok 76mm opony (nawet mniej przez lekki naciąg) + gwint sporo obniżony i twardość ustawiona na 75% więc o komforcie się nie wypowiadam, na autostradach jest ok
Polecam porównać rozmiary i profile ogumienia np w tym kalkulatorze: https://www.willtheyfit.com/wheels/
