2JZ supercharged
- BeeMiX
Re: 2JZ supercharged
2JZ-GTE VVT-i i non-VVT-i ma taką samą wytrzymałość
2JZ-GE non-VVT-i powyzej 400KM wypada odprezyc grubsza uszczelka, potem wymiana tłoków. Korby takie same jak 2JZ-GTE
2JZ-GE VVT-i j/w PLUS dużo słabsze korby.
- Model Lexusa: gs
Zastosowałem 2jz-gte czyli oryginalnie 2xTT. Oczywiście dwie turbinki będa zastąpione jedną. Napisałem w czasie przyszłym bo nie miałem wystarczająco $$$ żeby działać szybko i sprawnie. Poza tym już po zakupie konkretnej dmuchawki rozmyśliłem się i kupiłem inną na którą czekałem 6 tygodni. Po rozpakowaniu przesyłki okazało się że przyszło nie to co zamawiałem więc znowu czekamlegato97 wrote:Co znaczy ledziu, ze zastosowales 2jzgte? juz masz singla w swoim aristo?
- ronnie441
- Model Lexusa: IS 300
Witam wszystkich. Chcę zwiększyć moc w moim is 300 po przez zastosowanie kompresora m62 i tu pojawia się moje pytanie czy muszę stroić auto pod ten kompresor czy nie koniecznie??
- Model Lexusa: gs
Strojenie + trzeba się zastanowić co ze skrzynkąronnie441 wrote:Witam wszystkich. Chcę zwiększyć moc w moim is 300 po przez zastosowanie kompresora m62 i tu pojawia się moje pytanie czy muszę stroić auto pod ten kompresor czy nie koniecznie??
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Kompresor z 2k + sterownik + graty/IC - powinno się zmiescić w 5-7k i wyjdzie z 300KM.ronnie441 wrote:Witam wszystkich. Chcę zwiększyć moc w moim is 300 po przez zastosowanie kompresora m62 i tu pojawia się moje pytanie czy muszę stroić auto pod ten kompresor czy nie koniecznie??
- Model Lexusa: gs
Zależy czy ktoś to sam zrobi i na jakim sterowniku i jak potem to będzie banglać jako dd.gmiter wrote:Kompresor z 2k + sterownik + graty/IC - powinno się zmiescić w 5-7k i wyjdzie z 300KM.ronnie441 wrote:Witam wszystkich. Chcę zwiększyć moc w moim is 300 po przez zastosowanie kompresora m62 i tu pojawia się moje pytanie czy muszę stroić auto pod ten kompresor czy nie koniecznie??
- ronnie441
Ogólnie robotę mechaniczną ogarnę sam tylko strojenie najgorsze bo się na tym nie znam więc tak obliczałem ze za części mi wyjdzie Ok 650€
- gmiter
Oczywiście w tej cenie da się ale wszystko chałupniczoledziu wrote:Zależy czy ktoś to sam zrobi i na jakim sterowniku i jak potem to będzie banglać jako dd.gmiter wrote:Kompresor z 2k + sterownik + graty/IC - powinno się zmiescić w 5-7k i wyjdzie z 300KM.ronnie441 wrote:Witam wszystkich. Chcę zwiększyć moc w moim is 300 po przez zastosowanie kompresora m62 i tu pojawia się moje pytanie czy muszę stroić auto pod ten kompresor czy nie koniecznie??
- Model Lexusa: gs
Strojenie to jedno tylko kwestia na czym to wystroisz ?ronnie441 wrote:Ogólnie robotę mechaniczną ogarnę sam tylko strojenie najgorsze bo się na tym nie znam więc tak obliczałem ze za części mi wyjdzie Ok 650€
Obstawiam że poleci SA a i tak nie da pewności czy nie będzie to najwolniejsze 300km w eu
bo pozostaje skrzynka która średnio lubi fisiowanie
- ronnie441
Skrzynia z czasem bedzie zmieniana na manualna i jakiś szybszy dyferencja ale na razie musi wystarczyć ta co jest. Gdzieś czytałem na forum że automat wytrzyma do 400 KM
