RX400h problem z lusterkiem
- Andek
- Model Lexusa: RX400h 2005
Witam, mój świeżo nabyty grubas z 2005 roku ma problem z lewym lusterkiem. Po naciśnieciu przycisku składa się tylko prawe, natomiast w lewym słychać że silniczek coś tam rzęzi, ale nie składa. Czy któś może podpowiedzieć co to może być, czy to popularna usterka, jakie koszty mniej więcej etc ? Dzięki.
- Andek
Re: RX400h problem z lusterkiem
Miejscowy mechanik bez demontowania sugeruje, ze trzeba wymienic cale lusterko. Czy ktos moglby mi poradzic cos na ten temat? Czy jest opcja naprawienia/wymiany jakiejs czesci wewnatrz, czy faktycznie trzeba wymieniac calosc?
- legato97
- Administrator
Nie popularna,ale jak i tak do wymiany to można obecne rozebrać i zobaczyć co tam mieli.
- Andek
Na pewno nie bede kupowal nowego lusterka, bo poza tym, ze nie sklada elektrycznie, wszystko dziala i recznie mozna zlozyc. Stad pytanie, czy ktos mial doswiadczenia z tematem i czy faktycznie nie ma tam jakiejs czesci plastikowej, ktora sie lamie/psuje i moze byc sama do wymiany. Jesli jest taka mozliwosc, ze mozna taki element jakos wymienic/naprawic, to wtedy ewentualnie jest sens to rozbierac i kombinowac.
