RX450h moc silnika spalinowego
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
Mam pytanko: w specyfikacji moc silnika spalinowego w rx450h wynosi 249HP.
Moc tego samego silnika w gs450h to 293HP. Skąd takie różnice skoro to te same silniki? Programowo zmniejszona moc?
Przydało by się w Rx te 50HP ;)
clanpapa
Model Lexusa: RX450H
Re: RX450h moc silnika spalinowego
Post by clanpapa »
Tak to sa te same silniki jednakże w 2-uch innych samochodach.
Jeden samochód GS jest szybki i robiony jest na szybkość a RX robiony jest na moc.
Sa różnice w software i w przeniesienie napędu.
Nie Próbuj czasami do RX wgrać software z GS !!!!!
W RX masz 2 silniki elektryczne w GS jeden.Pobieranie mocy z Baterii trakcyjnych jest całkowicie inne.
W RX masz okolo 300 koni razem wzięte, a w GS troszeczkę więcej ale to sprawa software!!!
W GS-ie napędzasz z baterii kola tylnie razem z silnikiem bezynowym a w RX i tylne i przednie do szybkości okolo 45 km/h.
Malo mocy w RX-ie???
Możesz kupic zawsze GS-a lub LFA-to żart.Chciałbym nadmienić ze Lexus to najpierw wygoda i prestiz a potem moc to nie jest BMW lub VW.
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
Niestety, te silniki są pozornie takie same (stąd różnica w mocach)... GS450h napędza 3,5 l V6 2GR-FSE natomiast RX450h 3,5 l V6 2GR-FXE (późniejsze roczniki 2GR-FXS). Literka X oznacza w tym przypadku jednostkę ze stałym cyklem Atkinsona i jest jak jest, ekonomia wygrała z emocjami :mda:
clanpapa
Post by clanpapa »
A wiec jak już jesteśmy tacy dokładni to silnik 3,5 l V6 2GR-FXE byl tez stosowany w roku 2012 w modelu GS450H takze : Oto wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_GR_engine#2GR-FXE Tym nie mniej dziękuję za umwage.
sandr
Post by sandr »
Mimo zbieżnej nazwy, są to jednak dwa różne silniki...
-> 2010 Lexus RX 450h, (GYL10/15/16), without D-4S (conventional multi-port indirect injection) 245 bhp (183 kW; 248 PS)
-> 2012 Lexus GS 450h (GWL10), with D-4S (both multi-port indirect and direct injection) 292 bhp (218 kW; 296 PS)
Return to “RX”
