[LS400] Problem z elektryką wewnątrz
DavV98
Model Lexusa: Ls400
Post by DavV98 »
Cześć
Chciałem sprawdzić stan świec i zrobiłem głupotę ponieważ klucz ze świecą nie chciał wyjść ściągnąłem osłonę skrzynki bezpieczników, omskneła mi się ręką i zawarłem na moment do jednego przewodu. :doh:
Samochód odpala ale nie działa sterowanie kierownicy, foteli, zegary, radio, centralny zamek ani otwieranie bagażnika z wewnątrz, nie mogę też wrzucić biegu bo po wciśnięciu hamulca nie zwalnia się drążek
Pytanie do bardziej ogarniętych czy poszło jakieś ogólne zabezpieczenie, jakiś przekaźnik? Czy może uszkodziłem coś więcej.
https://drive.google.com/file/d/1aSF-Rw ... p=drivesdk
Samochód to Ls400 2000r
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i rady
karole 10
Model Lexusa: Ls 430
Re: [LS400] Problem z elektryką wewnątrz
Post by karole 10 »
Na początek zobacz czy nie są spalone jakieś bezpieczniki.
DavV98
Model Lexusa: Ls400
Post by DavV98 »
Spalony MAIN FUSE. Jak pierwszy raz sprawdzałem to nie zauważyłem i dlatego nie wiedziałem o co może chodzić. A na przyszłość ściągać kleme zawsze, nie ma że robota cyk fuch 2min i gotowe
baile04
Model Lexusa: GS 450h
Post by baile04 »
DavV98 wrote:Spalony MAIN FUSE. Jak pierwszy raz sprawdzałem to nie zauważyłem i dlatego nie wiedziałem o co może chodzić. A na przyszłość ściągać kleme zawsze, nie ma że robota cyk fuch 2min i gotowe
Mam ten sam problem. Czy możesz powiedzieć, który to jest MAIN FUSE?
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Masz instrukcję do Twojego GS-a? Jeśli nie ,wpisz rozpiska bezpieczników Lexus GS,ewentualnie Lexus Fuse Box,Lexus GS Main Fuse i poszukaj.
baile04
Post by baile04 »
Tak więc tak. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są ok ale nadal nie działa centralny zamek, ani z kluczka ani z wnętrza, nie działają lusterka, pamięć foteli. Kierownica również nie cofa się automatycznie, jedynie dźwigienką pod kierownicą można nią sterować. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać usterki?
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Może problem z modułem komfortu? :mda:
Return to “Elektryka”
