[IS 250] Świece
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: [IS 250] Świece
Post by agiless »
Fifkers wrote:Nie dziaduj z oglądaniem świec tylko wymień komplet jak nie masz informacji, że były kiedykolwiek wymieniane.
Rozweseliłeś mnie kolego tym stwierdzeniem......idąc tym tokiem można pół silnika wymienić....
Prestige
Model Lexusa: IS 250 2007r
Re: [IS 250] Świece
Post by Prestige »
Chyba właśnie tak zrobię bo koszt nie jest duży a i tak dziś robiłem polerkę lamp i umówiłem się już na korektę lakieru bo jest parę miejsc do roboty to przy okazji je zmienimy , zamówię komplet żeby było już jak trzeba , z tym dolotem to to jak jest nagar to wystarczy go jakimś alkoholem przemyć ?
Fifkers
Model Lexusa: IS
Re: [IS 250] Świece
Post by Fifkers »
Cieszę się, że poprawiłem Ci humor :) Mnie natomiast rozśmiesza pomysł rozbierania dolotu, wymieniania uszczelki kolektora i nie kupienie nowych świec, które zmienia się pewnie raz na 100tys czy jakoś tak. Już pomijam, że sam ich wygląd może nic nie powiedzieć czy są sprawne czy już nie do końca.
IS250 2009 ->GS450H 2013
Prestige
Re: [IS 250] Świece
Post by Prestige »
Ok przejrzałem jeszcze raz faktury z aso i świece były wymieniane 130tyś km temu, tak myślałem że musiały być wymieniany , na stacji diagnostycznej sprawdzali spalanie itp i wyniki były idealne.Także nie wiem czy wymagają wymiany i wymieniać je na siłę tym bardziej że były pewnie założone oryginały denso.
Uki Luki
Model Lexusa: IS 200, IS 250
Re: [IS 250] Świece
Post by Uki Luki »
Prestige wrote:Ok przejrzałem jeszcze raz faktury z aso i świece były wymieniane 130tyś km temu, tak myślałem że musiały być wymieniany , na stacji diagnostycznej sprawdzali spalanie itp i wyniki były idealne.Także nie wiem czy wymagają wymiany i wymieniać je na siłę tym bardziej że były pewnie założone oryginały denso.
Oryginał DENSO Iridium FK20HBR11 wymienia się co 90000 km!
Prestige
Re: [IS 250] Świece
Post by Prestige »
Ok , faktury mam do 420tyś a teraz ma prawie 500 ,potem już nie ma żadnego udokumentowania ponieważ resztą faktur się zagubiła także można wróżyć czy były potem wymieniane czy nie , chyba żeby przed wymianą podjechać do ASO i poprosić o całą historię napraw.Ten Pan bardzo dbał o ten samochód od strony technicznej ponieważ robił bardzo duże trasy , gorzej o stan wizualny ale to się doprowadzi do ładu , już polerowałem reflektory bo były bardzo żółte koło soczewek i teraz są jako nowe , resztę też się zrobi niskim kosztem.
krzkowalski
Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Re: [IS 250] Świece
Post by krzkowalski »
Może się Ktoś orientuje i niedawno wymieniał świece zapłonowe.
Czy przy wymianie świec należy wymienić uszczelki kolektora dolotowego na nowe. Jeżeli tak to ile tych uszczelek tam jest?
Z góry dziękuję za informacje.
KK
Iktorn73
Model Lexusa: Is250
Re: [IS 250] Świece
Post by Iktorn73 »
W sklepie iParts Denso irydowe są po 63 zł a zwykłe po 40 zł.
Grzesiek3258
Re: [IS 250] Świece
Post by Grzesiek3258 »
Nie trzeba wymieniać tych uszczelek jesli nie sa popękane. A świece polecam Denso IKBH20TT irydowe, cena około 30 zł szt.
krzkowalski
Re: [IS 250] Świece
Jakim momentem dokręcać świece denso FK20HBR11 w is250.
Na stronach sklepów jest podany Moment dokręcenia [Nm] 22 ale nie wiem czy to właściwa siła.
Na stronie denso nie znalazłem jak mocno dokręcać świece.
Return to “IS mk2 2005-2013”
