Wyłącznik pompy paliwa na lpg w gs 430 mkII
Koralgol
- Model Lexusa: Gs430 MKII
Witam.Mam takie pytanie do kolegów,w którym miejscu szukać przewodów od pompki paliwa najlepiej minusowy w gs 430 mkII.Może ktoś wie bo montował odcięcie pracy pompki na LPG.Z góry dziękuje za podpowiedz.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: Wyłącznik pompy paliwa na lpg w gs 430 mkII
Jak chcesz zrobić odcięcie pompy paliwa na LPG to tego nie rób.
Koralgol
Dzięki za odpowiedz,niewiele pomogłeś napisz chociaż dlaczego nie.
WSR
- Model Lexusa: RX450h
Bo jak się skończy gaz przy wyprzedzaniu to możesz mieć problemy.
Pawcio1979
- Model Lexusa: GS300 MkII
Jak odpalisz zimny silnik, co jak przy wyprzedzaniu przełączy na benzyne, w jakim celu chcesz ją odpiętą mieć? Bierze benzyne na jeździe na lpg, można to wyłączyć w opcjach sterownika.
Napisz w jakim celu chcesz to zrobić.
Koralgol
W takim celu żeby nie chodziła na darmo w czasie jazdy na lpg.Moduł jest podpięty pod elektrozawór gazowy i nawet na zimnym czy przy wyprzedzaniu jak odetnie sterownik gaz to włączy się pompa paliwa,czy żle myślę.
Pawcio1979
Weź pod uwagę jeszcze jedną sprawę.
Układ paliwowy aby był sprawny ciągle musi działać! Jeśli pompa nie działa to układ może się "zastać"
Wtedy poleci pompa, wtryski i nie wiadomo co jeszcze.
Podobnie można "zajechać" sprężarkę klimy bo po co odpalać klime jak jest zimno. A tu właśnie trzeba, choć raz w tygodniu na min 10 minut.
Koralgol
Właśnie będzie działać codziennie po kilka razy przy każdym odpalaniu auta rano jak zimne dłużej i potem krócej.Moduł ma ustawioną zwłokę w przełączeniu z paliwa na lpg.
klinikalpg.pl
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Istotnie sprzedawcy takich wyłączników z alledrogo twierdzą że to doskonałe i niezbędne urządzenie.
Mentalnie zatrzymali się chyba na II generacji.....
Pawcio1979
Ja się tam nie znam, ale w dalszym ciągu nie widzę sensu instalacji takiego ustrojstwa.
Pompa paliwa (w benzyniaku) jej żywotność przewidziana jest na całą żywotność auta no to niech sobie śmiga.
Byle tylko w zbiorniku było min 1/4 jego pojemności. I najlepiej czystego paliwa a nie z jakimś gruzem.
