Panowie w moim IS po wciśnięciu przycisku ogrzewania silnika PWR nic się chyba nie dzieje. Auto nagrzewa się niemiłosiernie długo. Czy można to urządzenie jakoś sprawdzić? Czy tylko serwis mi zostaje?
IS 220. Podgrzewacz silnika, Webasto, Eberspächer
scitro
- Model Lexusa: IS220
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: IS 220. Podgrzewacz silnika, Webasto, Eberspächer
Jedz do kogoś kto ogarnia te ogrzewania postojowe.Ostatnio trafiłem do gościa który też miał IS220 i przerobił sobie ten podgrzewacz,aby pracował bez konieczności odpalania silnika.
scitro
A czy ten podgrzewacz działa w każdej temperaturze, czy uruchamia się dopiero, gdy temperatura spadnie poniżej określonego progu? Np. poniżej 0 st.C
- carinus
Musisz sam sprawdzić,nie testowałem tego.
scitro
Widzę, że na forum chyba nie ma wielu użytkowników IS-a, ogarnąłem mój podgrzewacz VAG-owskim interfejsem. Wg programu EDiTH mam błąd silnika dmuchawy i jakiś błąd eepromu. O ile ten pierwszy mnie nie martwi to ten drugi daje do myślenia czy aby sterownik nie uległ awarii.
- carinus
Pewnie wizyta u fachowca będzie jednak konieczna.
