Pamięć foteli nie działa Lexus IS
blazej23.86
Model Lexusa: IS 220D
Post by blazej23.86 »
Cześć,
otóż problem w tym że przycisk pamięci foteli nie działa:(, a może coś źle ustawiam? Powinno być najpierw set potem "piknięcie", a potem wybieram z pośród 1,2,3. Jakieś pomysły? Dodam, że auto tydzień temu miało wymieniany rozrusznik, po tej akcji ustawiłem szyby tak żeby działały z panelu kierowcy w drzwiach (kalibracja - znalazłem wątek na forum), natomiast pamieć foteli tak jakby nie "hulała", czy jest jakiś trick żeby to zrobić może? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Uki Luki
Model Lexusa: IS 200, IS 250
Re: Pamięć foteli nie działa Lexus IS
Post by Uki Luki »
Jeśli musiałeś kalibrować szyby to był odcięty acu i pamięć foteli tym bardziej przepadła... Żeby wprowadzić nowe ustawienia jednocześnie (!) przytrzymujesz SET i numer pod którym chcesz zapamiętać wybrane ustawienie fotela, kierownicy i lusterek bocznych... Długie piknięcie jest na końcu potwierdzeniem, że operacja się udała.
blazej23.86
Dzięki za szybką odpowiedź, niestety zrobiłem tak jak powyżej i nic, próbowałem na wyłączony/włączonym zapłonie nie ma piknięcia. Jakieś kolejne sugestie może?
Uki Luki
Post by Uki Luki »
W automacie trzeba wcześniej ustawić P, ale widzę u Ciebie diesla więc manual i trzeba zacisnąć ręczny przed rozpoczęciem procedury:
1. Włączyć zapłon.
2. Ustawić żądane położenia fotela, kierownicy, lusterek.
3. Naciskając SET jednocześnie nacisnąć 1, 2 lub 3, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.
Wywołanie zapamietanych ustawień:
Automat na P; manual z ręcznym i wybieramy 1, 2 lub 3.
Przepisane z instrukcji..
W praktyce wygląda to tak, że można wywołać zapamiętane ustawienie otwierając drzwi bez wsiadania do środka wybrać 1, 2 lub 3 i działa, zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera.
ViktorD
Post by ViktorD »
Witam wszystkich. Nie jest to temat foteli ale moze cos powiazane z pamiecia. Prosze podpowiedziec jesli ktos zna sie na tym. Pacient IS 220D, 2006r. Problem w prawym lusterku bocznym. Przy cofaniu nie kazdy raz opuszcza sie lusterko, i tak samo nie zawsze wraca w ustawione pamiecia polozenie. W czym moze byc problem?
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
W mechanizmie. Rozbierz, przeczyść.
Return to “IS mk2 2005-2013”
