Myślę że jak ktoś będzie mieć okazje, to warto by posprawdzać bo mam pewne podejrzenia że hamulce z LS400 które u siebie zamontowałem mogłyby wejść do dwóch pierwszy generacji GS. Trzeba poprosić Stacha żeby jak już dorwie hamulce z LS sprawdził czy wejdą do jego GS'a i do GS'a mk2.
Moim zdaniem jest to do ogarnięcia mniejszym lub większym nakładem pracy.
[GS 300] Wieksze tarcze hamulcowe
- Ralfx
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: [GS 300] Wieksze tarcze hamulcowe
temat w trakcie sprawdzaniaRalfx wrote:Myślę że jak ktoś będzie mieć okazje, to warto by posprawdzać bo mam pewne podejrzenia że hamulce z LS400 które u siebie zamontowałem mogłyby wejść do dwóch pierwszy generacji GS. Trzeba poprosić Stacha żeby jak już dorwie hamulce z LS sprawdził czy wejdą do jego GS'a i do GS'a mk2.
- Model Lexusa: GS430 mkIII
panowie podczepie sie pod temat , poniewaz mam propozycje kupna(500zl) moich starych 16" z gs'a mam pytanie czy ta felga(ori toyota/lexus et50,7.5"szer. ) wejdzie na 4-tloczkowe zaciski , zapewne od ls
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
niby LS miał 16" tyle ze nie wiem jakie było ET felgi, powinno wejśc ale pewności 100% nie mam:(
- Ralfx
Z dystansami wejdzie na 100% a co do dokładniejszej informacji to musisz poczekać na stachulexa aż założy u siebie taki swap hamulcy i okaże się jak to się pokrywa. Chyba że szybciej bedzie przeymierzyć na zlocie u mnie
- stachulex
u mnie temat chwilowo stoi w miejscu bo grodzio byl zajety swoim projektem i nie chcialem mu gitary zawracac.ale mysle ze niedlugo juz zaczne dzialac w tym temacie.
- Model Lexusa: 1uzfe
nie dawno zakupiłem zaciski od ls400 4 tłoczki z tarczami i chciałem dopasować do mojego gs300 2000r niestety muszę was zmartwić zacisk haczy dość porządnie o końcówkę kierowniczą ale udało mi się coś tam zeszlifować zacisk i końcówkę i jakoś wszedł ale i tak do tego doszedł problem z felgami moja 19" felga dość mocno haczyła o zacisk tak więc chwilowo odpuściłem sobie swapa zostawie sobie do mojego 200sx'a ;/
- legato97
- Administrator
- passat1978
Przerabiałem ten sam problem u siebie w gs 300 MKI i nie udało mi się zakończyć tematu.johny1900 wrote:nie dawno zakupiłem zaciski od ls400 4 tłoczki z tarczami i chciałem dopasować do mojego gs300 2000r niestety muszę was zmartwić zacisk haczy dość porządnie o końcówkę kierowniczą ale udało mi się coś tam zeszlifować zacisk i końcówkę i jakoś wszedł ale i tak do tego doszedł problem z felgami moja 19" felga dość mocno haczyła o zacisk tak więc chwilowo odpuściłem sobie swapa zostawie sobie do mojego 200sx'a ;/
Piotr z Supry pasują ale nie z LS400.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
