Jakie ET i opony do GS300 MK2?
Rafał
Model Lexusa: duży i ciężki
Re: Jakie ET i opony do GS300 MK2?
Post by Rafał »
legato97 wrote:Oj stary musisz poczytac, albo poprzymierzac, bo za duzo by tlumaczyc;) Twoj ostatni post kompletnie mija sie z prawda...
Z pewnością. Jeżdżę Polonezem na 13-tkach z ET 50 i zawiasem podniesionym o 20 cm i tak sobie tylko teoretyzuję.
KarolGT
Model Lexusa: GS430 MKII
Post by KarolGT »
witam
potrzebuję felgi na zimę,16 cali
czy takie wejdą bez problemu?
7.5j x 16 et35?
opony mam (na stalówkach aktualnie) 225x55 (chyba takie, nie pamiętam dokładnie)
czy ET35 będzie ok? oryginał podobno ma ET40?
legato97
Post by legato97 »
Beda ok.
sasetkaa
Model Lexusa: gs 430 mk2
Post by sasetkaa »
Witam, mam taki problem. Posiadam Lexusa mk2 gs 430 2001r.
Chciałbym kupić do niego felgi i moje pytanie jest...czy felgi takie jak 5x114,3 szer. felgi 7.5" osadzenie (ET) 42 oraz otwór centralny 60,1 będą pasowały do mojego auta bez opasek centrujących na piaście??? I czy nie będą haczyły przy skrętach? I jakie opony kupić do nich??? W sensie rozmiar.
Przekopałem już chyba cały Internet i nie mogę znaleźć konkretnych informacji.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
lukas78
Post by lukas78 »
sasetkaa wrote:Witam, mam taki problem. Posiadam Lexusa mk2 gs 430 2001r.
Będą pasowały bez żadnych pierścieni centrujących, i nic nie będzie haczyć. Rozmiar opon zależeć będzie od średnicy koła. Na lewym słupku przy drzwiach masz wlepkę z standardowym rozmiarem koła i ciśnieniem opon.
Piotr-PK
Model Lexusa: GS300
Post by Piotr-PK »
Zadałem ostatnio dość rozległe pytanie, ale skasowałem post, bo już mam bardziej określone priorytety.
Czy 17 cali, 8 szerokości, ET50 będzie ok? Nie będzie koło zbyt schowane? Możliwe, że nawet w serii tak szło, ale wolę dopytać.
BuShMaN
Model Lexusa: GS430 :)
Post by BuShMaN »
na lato mają wpaść 19-tki - 8J z przodu i 9J tył. Jaki rozmiar opon będzie odpowiedni do takich felg? Nie chcę balona, ale też nie zależy mi na ekstremalnym naciągu. Czy 225/35/19 przód i 235/35/19 tył będzie ok? Chcę osiągnąć efekt opony na feldeze jak w na zdjęciu tutaj -> https://autotk.com/tuning/lexus/gs-300/1218/
Oczywiście gwint też będzie.
ledziu
Post by ledziu »
BuShMaN wrote:Witam,
Przelicz sobie stosunek szer. opony do szer.felgi ze zdjęcia i porównaj do tego co masz. Żeby osiągnąć taki efekt skup się na rancie opony bo idąc na styk w szerokościach rant jest mega ważny. I tu niestety dobrze robić przymiarki bo ranty mają swoje oznaczenia ale max opcja w np.miszelinach nie oznacza tego smego maxa w goodjerach :ok:
BuShMaN
Post by BuShMaN »
ledziu wrote: Przelicz sobie stosunek szer. opony do szer.felgi ze zdjęcia i porównaj do tego co masz. Żeby osiągnąć taki efekt skup się na rancie opony bo idąc na styk w szerokościach rant jest mega ważny. I tu niestety dobrze robić przymiarki bo ranty mają swoje oznaczenia ale max opcja w np.miszelinach nie oznacza tego smego maxa w goodjerach :ok:
Felgi z przodu ze zdjęcia mają 8.5 cala szerokości, czyli ~ 215mm, a z tyłu 10 cali, czyli ~255mm. Czyli minimum z przodu, to opona 215mm, a z tyłu 255mm. On zastosował opony 225mm na obu osiach i ma fajny naciąg zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tył rozumiem, bo opona jest mniejsza niż szerokość felgi, więc jest naciąg. Natomiast z przodu również jest naciąg, mimo tego, że opona jest o centymetr szersza niż felga. Nie potrafię poprostu zrozumieć zależności między szerokością felgi, a szerokością opony. Czy wzorcowa opona musi mieć taką samą szerokość jak felga na którą ją montujemy? Chyba że w grę wchodzi jeszcze ten drugi parametr, czyli wysokość felgi w stosunku do szerokości i to on ma takie znaczenie.
Jeśli moje rozumowanie jest blędne, to proszę poprawcie mnie.
ledziu
Post by ledziu »
Może cała różnica jest w rancie opony... albo błędnym info :biggrin2:
Takie szczegóły musisz dopracować mając felgę i zakładając konkretne opony.
Mój brat w swoim wariacie dopasowywał opony na milimetry względem błotnika i felgi to nietety musiał sprawdzać organoleptycznie czyli próba z gumą firmy xxx i rozmiarze xxx i zakładanie koła.
Return to “Tuning wizualny”
