Panowie, mam taki oto problem, z którym nie mogę sobie poradzić i zaczyna mnie coraz bardziej wkurzać.
Otóż ze względu na zużycie wymieniłem komplet klocki + tarcz przód i tył, wszystko od TRW, nie wiem jaki model.
Od czasu wymiany układ hamulcowy zaczął dziwnie działać, z tyłu dobiegają dziwne dźwięki, trzaski, czuję to zarówno na kierownicy jak i na dźwigni hamulca. Potrafi na wstecznym coś huknąć tak, jak by jakiś element haczył. Wszystko to ma miejsce tylko przy raczej lekkim hamowaniu przy prędkościach spacerowo-korkowych, przy wyższych prędkościach układ działa idealnie tak, jak by nic nie było.
Pierwszy pomysł, że krzywe tarcze ale to by było dziwne skoro przy wyższych prędkościach nic się nie dzieje (niskie mam na myśli korek, 5-10 km/h, od 50 w górę nic nie jest), zaprowadziłem do serwisu gdzie robiłem, facet spojrzał i mówi że tarcze i klocki ok, nic nie jest krzywe, może się musza ułożyć, jeździć dalej, problem nie ustąpił.
Po jakimś miesiącu mój Lex odwiedził serwis Lexusa przy Osiedle 2 w Warszawie, prosiłem przy okazji aby sprawdzić układ hamulcowy bo coś jest nie tak, serwis stwierdził że układ hamulcowy jest w idealnym stanie i nie widzą tam nic, co mogliby naprawić.
No i tak jeżdżę i się z tym meczę, wrażenie jest jak by coś nie było dokręcone, jak by miało luzy. Macie pomysł co to może być? Czy w Warszawie są jakieś serwisy specjalizujące się w hamulcach? Wpisałem regeneracja zacisków ale głównie wyskakują jakieś serwisy za Warszawą i ciągle nie po drodze aby podjechać :/
[GS450H] hałasujące hamulce proszę o podpowiedź
- MateoM
- Model Lexusa: GS450H
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: [GS450H] hałasujące hamulce proszę o podpowiedź
Luźno latające klocki w jażmach? Swoją drogą pakować TRW? Sam wybrałeś czy ci takie dobrali?
Zaraz mnie pewnie zjadą ale moim zdaniem TRW tylko do 100koni i 1 tony masy auta.
- MateoM
Dzięki, w takim razie poproszę aby to sprawdzili. TRW akurat były od ręki, a potrzebowałem zmienić komplet przed dłuższą podróżą, bo na tym co miałem bym nie dojechał... zdecydowanie nie jeżdzę jak Pan kapelusz i nie raz hamowały ostro z prędkości powyżej 200 km/h i nic się nie działo, no ale może nie mam porównania z niczym lepszym.
- MateoM
Jeszcze podbiję temat, czy ktoś kojarzy dobry serwis specjalizujący się w hamulcach na terenie Warszawy, czy są w ogóle takie?
