Cykanie w 3UZ-FE
- Model Lexusa: GS430 :)
Cykanie w 3UZ-FE
w moim silniku da się słyszeć cykanie podczas pracy silnika, dokładnie jak na filmiku poniżej:
Oczywiście u mnie nie jest aż tak głośne jeszcze - dla pewności postaram się jutro nagrać jakiś filmik. Pytanie czym to może być spowodowane. Przeczytałem wiele wątków i bardzo często pojawia się wątek luzów zaworowych. Jeśli w tym leży problem, to chciałbym się zapytać jakie są koszta regulacji/wymiany części.
Wiem, że jest jeden wątek tu na forum, ale w nim padają propozycje od regulacji płytkami aż do wymiany wałków i szklanek i koniec końców nie wiadomo która wersja jest poprawna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- piter14060
- Model Lexusa: LS430
Re: Cykanie w 3UZ-FE
Najlepiej nagraj własny filmik w jakiejś cichej okolicy i umieść go na Youtube,
czy oprócz tych dźwięków masz inne niepokojąc objawy, problem z odpalaniem, falowanie obrotów, słabsze osiągi ?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Sprawdź napinacz paska
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Mówisz o napinaczu paska wielorowkowego? U mnie jest również to samo (choć ciszej niż na filmie ale denerwuje mnie to głównie przy jeździe z otwartą szybą, cyk cyk cykgmiter wrote:Sprawdź napinacz paska
Jak obiecałem, dodaje filmik. Mogę nagrać raz jeszcze, jeśli będzie potrzeba
https://youtu.be/zKLbNNXlTrI
- Model Lexusa: Lexus
Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
- gmiter
Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
Nie był jeszcze sprawdzany.owczar wrote:Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
Rozrząd był zmieniany z 10000 mil temu (~16000 km).gmiter wrote:Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie
Napisałem, że w moim silniku cyka podobnie jak w pierwszym filmiku, w którym występuje 1-UZ. Ja posiadam 3-UZ z drugiego filmiku (mój samochód).foka1 wrote:To jest 1 uz fe a nie 3
Luz zawsze warto sprawdzić po zakupie. Ja bym zaczął od tego.
