Felgi/opony na zimę
Problemy dotyczące modelu GS
michal_lwo
Model Lexusa: LS460 2006 Prestige
Felgi/opony na zimę
Post by michal_lwo »
Witam.
DawGad
Re: [GS300 III] Felgi/opony na zimę
Post by DawGad »
Jeżeli chodzi o kalibrację czujników to żaden problem jeśli są oryginalne z toyota/lexus (pod kierownicą znajduje się przycisk do kalibracji, wciskasz na kilka sekund i po sprawie), jeżeli nie są oryginalne to może być problem (nie wiem nie testowałem nie oryginalnych). Przy doborze felg w rozmiarze 17" też trzeba uważać, trzeba dobrze dobrać ET felgi, miałem felgi 17" z et35 i nie pasowały ze względu na zacisk hamulca, w gs mk3 mamy duży zacisk hamulcowy...
wuju
Post by wuju »
Czy na pewno ten przycisk przypisze nowe numery czujników ??
Nie jest on do resetowania wyjściowego poziomu ciśnienia w oponach ??
Ja miałem ten sam dylemat, ostatecznie stanęło na 17 chyba z mk4.
Trochę wyższy profil na zimę się przyda.
A i nie trzeba przekładać co sezon opon.
_chris_
Model Lexusa: GS 450h
Post by _chris_ »
Kalibrację się robi wtedy gdy zamianiasz miejsce kół, inne cisnienie oraz gdy zmieniasz rozmiar opon.
Jest inny przycisk odpowiadający za zarejestrowanie i przelaczanie kodow identyfikacyjnych ale pisza ze niestety trzeba je wklepac do ukladu monitorujacego, takze majac nawet orginalne czujniki nie odczyta ;)
Return to “GS”
