Skrzynia RX400h olej ?
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
matts
Model Lexusa: Rx400h
Post by matts »
Mam pytanie czy w RX400h w skrzyni wymienia się olej i filtry ?
Mam wrażenie ze skrzynia wyje jakby się ślizgała
Auto dopiero kupiłem a nie moge znaleść inf... o wymianie oleju i filtrów ?
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Re: Skrzynia RX400h olej ?
Post by bulikcbr »
Olej pewnie się wymienia tylko nie wiem czy jest tam filtr?Może ktoś kto to przerabiał się wypowie
light03
Model Lexusa: LS 400
Post by light03 »
Są dwa rodzaje skrzyni montowane do tego modelu
RX 400H 2005> P310 Ball bearings and low viscosity oil reduce friction 30%
RX 400H 2005> Q211 Rear traction motor with transaxle assembly
Olej Toyota WS
https://sklep.toyota.pl/produkt/08886-8 ... iegow.html
W wersjach różnych modeli o napędzie hybrydowym rolę skrzyni biegów pełni elektromechaniczna przekładnia bezstopniowa (e-CVT), stanowiąca połączenie przekładni planetarnej z dwoma silnikami elektrycznymi. Mogą one na zmianę pełnić rolę silników albo generatorów i dzięki precyzyjnemu sterowaniu przez komputer przepływem prądu decydują o stopniu przełożenia. Napęd hybrydowy w crossoverach RX i NX, a także w kompaktowym CT 200h jest konstrukcyjnie zbliżony do stosowanego w hybrydach Toyoty, takich jak Prius, Auris Hybrid czy Yaris Hybrid. Za napęd na cztery koła odpowiada w hybrydowych RX i NX system E-Four – tylne koła napędzane są silnikiem elektrycznym z przekładnią redukcyjną i mechanizmem różnicowym.
pRB02.pdf
(341.05 KiB) Downloaded 1652 times
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Dobra a jest w nich filtr oleju?Bo wydaje mi się że nie.
paullonger
Model Lexusa: RX400h
Post by paullonger »
HI,
Mam tą samą wątpliwość. Gość z Lexus Kraków powiedział że się oleju nie zmienia w tej skrzyni. Mnie również wydawało się że skrzynia wyje ale się okazało że łożyska w obu kołach :D
Także tego.
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Olej wymienia się na pewno a filtra raczej nie ma więc kupuje OEM toyoty olej i biore się za wymiane
paullonger
Napisz, co i jak? Ile litrów, czy były jakieś problemy i czy nie natrafiłeś na filtr :mda:
Zapytam mojego mechesa czy mi zmieni.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Trafił ktoś na jakiś lepszy zamiennik oleju do przekładni,czy zamawiać dedykowany?Puszczają już uszczelniacze półosi i za jednym zamachem chcę zmienić olej bo juz mam nalatane ponad 4 stówy.
Tomaszeks
Model Lexusa: RX450h
Post by Tomaszeks »
light03 wrote:Są dwa rodzaje skrzyni montowane do tego modelu
Czym się różnią te skrzynie? Jak się dowiedzieć, która jest w moim aucie?
Seed1991
Model Lexusa: Brak
Post by Seed1991 »
To jak jest z RX400h maja filtry oleju w skrzyni biegow bo sam nie dawno zakupilem RXA i musze wiedziec bo bede wymieniał ?
Return to “RX”
