wystrzal kurtyny i bocznych airbag-co z sensorami? GS
marny
- Model Lexusa: GS450h
witam. moze jest ktos w stanie poinformowac mnie czy po wystrzale bocznych poduszek i kurtyny w GS 2006-2010 trzeba wymieniac sensory? czy błędy poduszek kasuja sie, czy potrzebna bedzie pomoc urzadzenia? za informacje z góry dziekuje.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: wystrzal kurtyny i bocznych airbag-co z sensorami? GS
Wg instrukcji serwisowych ASO po wystrzeleniu poduszek bocznych teoretyczenie powinno się wymienić również sterownik air bag i jeżeli jest taka potrzeba sensory boczne/czujnik uderzenia (te które odnotowały uderzenie). W praktyce są magicy, którzy potrafią solidnie taki sterownik naprawić i system bedzie działał poprawnie ( chociaż nie będziesz miał takiej pewności jak przy nowym sterowniku).
Błędy wykasujesz tylko za pomocą urządzenia diagnostycznego. Często sie jednak nie da tego zrobić bo komputer odnotowuje jakieś uszkodzenie całego integralnego sytemu np. uszkodzny sterownik/moduł air bag, czujnik uderzenia, luz na kostce łączącej na instalacji lub po prosu jakieś zwarcie na instalcji po niefachowej naprawie lub inne.
Luxusem jadę...
