na chipie mniej mocy po wgraniu serii jeszcze mniej
cinek571
- Model Lexusa: is220d
Witam !! zostalem "szczesliwym" posiadaczem lexusa is 220d i problem tkwi w tym ze po paru dniach uzytkowania zauwazylem ze samochod kopci na czarno wiec przekopalem forum i wyczytalem ze przyczyna moze byc CHIP wiec udalem sie na hamownie po pierwszym tescie szok 169KM a po wgraniu serii 155 KM jak to mozliwe skoro te silniki mialy 177 KM dodam ze samochod chodzi bardzo dobrze brak jakiegokolwiek gasniecia szarpania migajacych kontrolek na zegarach odpala bardzo dobrze
P.S dodam ze chip nie robilem ja ,tylko poprzedni wlasciciel i na tamtym wykresie lexus mial 177 KM a po wgraniu chipa 210 KM[img][img][/img][/img]
- a to jest ten co byl wczesniej
- wykres dwa.jpg (21.01 KiB) Viewed 5865 times
- to jest aktualny wykres
- 20643836_1337058219676296_485847887_n.jpg (24.99 KiB) Viewed 5865 times
cinek571
Re: na chipie mniej mocy po wgraniu serii jeszcze mniej
Dodam ze samochod przestal kopcic i kazali mi wlac jakis specyfik do baku na przeczyszcznie ukladu paliwowego i pojezdzic
carsik
masz dpf?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Czarny dym to znak że np nie spala całego paliwa. Może też wtryski leją jak na weselu u ruskich i stąd ten efekt, patrzyłeś chociaż poglądowo na korekty wtrysków ? Jak w "serii" jest ok a na cipsie dymi to też znak że może być lipny cips, albo zrobiony zbyt "agresywnie". Nie masz żadnej dziury gdzieś w dolocie, jest szczelny ?
PS te motory nie trzymają mocy, także nie patrz na dane z książki bo ni jak się mają do rzeczywistości, średnio jest ok 160 kucy 370 niuta.
cinek571
Dpf i katalizator wyrzucony dodam ze ja juz go kupilem z chipem i nie wiem jak korekta wtryskow :/ teraz po wywaleniu chipa samochod przestal kopcic tylko zastanawia mnie ten spadek mocy i ten falujacy wykres bo z tego co wiem nie powinnien taki byc :/
Miłosz
Jakiś program diagnostyczny np techstream i będziesz wiedział jak korekty wygladają jak również i inne parametry. Warto porównać z parametrami jakie są opisane w dokumentacji serwisowej. Spadek mocy i te pofalowania to norma W SERII, nie bardzo widzę co prawda na tych zdjęciach, ale u mnie też w górnej partii obrotów w serii nierówny był wykres, to nie bmw żeby kreski były książkowe
cinek571
diagnosta powiedzial zeby wlac ten specyfik do baku i przejechac 1000KM poprostu wyjezdziccaly bak i przyjechac spowrotem na serwis bo dopiero po kilkuset kilometrach bedzie wiadomo jak wtryski pracuja jak on to nazwal "komputer bedzie sie adaptowal" .No ale samochod przestal kopcic takze moze to cos innego zadnej objawy tak mi sie wydaje zeby moglybyc wtryski zadnych checkow szarpan problemow z odpalaniem nie rowna praca czy cos innego. tak mysle ze moze przeplywomierz by sprawdzic mogloby byc to przyczyna???
carsik
a EGR masz wyłączony?
cinek571
nie egr jest nie wylaczony
Miłosz
No to pierwsze co wyczysc egra.... myślałem że kompleksowo jest zrobione a nie po łebkach...
