2jz ge swiece w oleju
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Post by kazio »
witam, problem mam od dlugiego czasu, mianowicie olej najprawdopodobniej z pod pokryw zaworow leci mi na swiece, ws, ystkie 6 swiec stoja cale w oleju, wymieniono uszczelki pokryw, ale nie firmowe, i dalej leci, czy mial ktos podobny problem?, mam juz zamowione oryginalne uszczelki i zobacze co zrobi wtedy, jeszcze niesprawdzalem czy sbo kapt niesa pogiete, ale odnormalnej jazdy niepowinno sie im nic dziac, pozdrawiam i czekam na odzew
legato97
Post by legato97 »
Mialem ten sam objaw kiedys, wlasnie przy slabej uszczelce. Napisz czy problem dalej bedzie jak ori wpadna.
kazio
Re: 2jz ge swiece w oleju
Post by kazio »
okey, dam znac, mysle ze oryginal zakonczy moje problemy,
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Chyba norma w 2jz trzeba dodać troche silikonu założyć uszczelke i bedzie ok
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
rafael
Model Lexusa: IS 300 SC
Post by rafael »
Niestety uszczelki w zamienniku to straszna kich, ja miałem BluePrinta i puszczały niemal na całej długości (jak widać w tym fot https://zapodaj.net/339d01f1255be.jpg.html). Po wymianie na ori jest już ok.
kazio
Post by kazio »
hej, uszczelki mam, teraz tylko je zamontowac, bedzie czas to zaloze i po czasie dam znac czy leci
kazio
Post by kazio »
witam ponownie, jest sukces, uszczelki ory spelnily swoja powinnosc, oryginalne uszczelki wystaja za kape okolo 3 mm a podroby okolo 1mm (pamietam firmy) wiec oryginal jest oryginal kupiony przez alle z bialegostoku, 1szt 74 zl a druga 76zl + wysyl, polecam,
kazio
Post by kazio »
[quote="kazio"]witam ponownie, jest sukces, uszczelki ory spelnily swoja powinnosc, oryginalne uszczelki wystaja za kape okolo 4 mm a podroby okolo 1mm , teraz wiem ze niewarte rozbierania gory 2jz do wymiany uszczelek
bylejakiej firmy, (niepamietam firmy) wiec oryginal jest oryginal kupiony przez alle z bialegostoku, 1szt 74 zl a druga 76zl + wysyl, polecam :dirol:
Return to “GS mk1 1993-1997”
