LEXUS LS400 1998 ODCINA NA NAGRZANYM SILNIKU PRZY 4500 OBR
robson1974
Model Lexusa: ls400
Post by robson1974 »
potrzebuje pomocy ,
gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika do ecu w Lexusie Ls400 z 1998 roku???
auto jak sie nagrzeje do odcina przy 4500 obr i parpie i przerywa, poniżej 4500 chodzi idealnie,
na zimnym silniku też chodzi dobrze i do odcinnki 6500 bez problemu,
jednak czy bardziej się nagrzewa tym bardziej zaczyna odcinać najpierw 5500 obr potem 5000 obr i jak jest silnik gorący to 4500 i odcina go.
Co to może byc?
CZY TO TEN CZUJNIK JEST USZKODZONY?
Po podpięciu pod komputer niema żadnych błędów!!!
i gdzie go szukać?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Return to “LS”
