Brak ogrzewania...
- Model Lexusa: Is 220d
Brak ogrzewania...
Witam, zakupiłem ostatnio Lexusa Is 220d z 2007r, na początku było wszystko ok, ale po tygodniu znikło ogrzewanie okazało się że było mało płynu chłodzącego z powodu cieknącej pompy wodnej. Pompa została wymieniona i dalej brak ogrzewania, poziom płynu już ok, następnym ruchem było wymiana termostatu i też nic nie pomogło, wskazówka jest mniej więcej w połowie nie rośnie nie spada, auto się nie przegrzewa. Z tego co dalej można zauważyć dolny wąż nadal zimny, górny gorący, czy przyczyną może być zapchana chłodnica ? W górnym wężu i zbiorniczku wyrównawczym było dość dużo osadu na ściankach żółto-pomarańczowego. Jeśli ktoś miał podobny problem prosiłbym o pomoc.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Brak ogrzewania...
Może taki silniczek Ci padł od sterownia ogrzewaniem ? Albo wywaliło upg, ten typ tak ma. Miałeś zmieniany motor z akcji serwisowej ?
Ale jak by padł silniczek to dolny wąż od chłodnicy powinien być ciepły, raczej nie było nic wymieniane z tej akcji.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Sprawdź najpierw przewody od nagrzewnicy, czy przewody są ciepłe czy nie ?? może masz nie odpowietrzony układ, gdzieś na górze silnika powinny być odpowietrzniki. Układ przekładni jest łatwo sprawdzić, wystarczy podpiąć się tisem i można testować każdy element układu, czy zmienia położenie czy nie ...
Nie rozumiem zupełnie pomysłu wymiany termostatu w przypadku gdy temperatura trzyma dobrze ...
Link
Link
How far We can go ...
- v0y7a2
- Model Lexusa: IS220d
Trochę późno odpisuję ale miałem podobny problem.
Za pierwszym razem przestał w ogóle grzać. Zauważyłem, że zaczęło też ubywać płynu chłodzącego. Diagnoza - uszczelka pod głowicą. Przy rozebraniu okazało się, że uszczelka jest względnie ok, natomiast pojawiły się pęknięcia bloku silnika. Silnik do wymiany. Zapłaciłem 3 400 zł za używkę + robocizna + komputer sterujący (bo stary pod ten silnik już nie pasował).
Problem zniknął.
Trzy miesiące później przestał grzać tylko od strony kierowcy. Diagnoza - połamane klapy sterujące powietrzem. Wymieniłem cały moduł nagrzewnicy (cały ten wielki plastik pod deską rozdzielczą). Koszt - 1200 zł (moduł i robocizna). Teraz grzeje i chłodzi elegancko
EDIT: A teraz, kurczaczek, dpf się zapchał. Ech... powoli nie mam siły do tego samochodu
Problem zniknął.
- Model Lexusa: IS 220d
Re: Brak ogrzewania na nogi
Witam. Panowie kupiłem Lexusa który miał robiona uszczelkę pod głowicą i jak zapewnił mnie kupujący od 13tys km nic sie nie dzieje..wczoraj zobaczyłem że nie mam ogrzewania na nogi wieje zimnym zaś u góry na szybę jest ciepłe powietrze. Samochód niestety długo się nagrzewa oraz wskazówka nie jest idealnie po środku tylko poniżej ..termostat do wymiany ??
- Model Lexusa: Lexu ES
Również badam i uczę się w tej dziedzinie, mam nadzieję, że będę miał więcej wiedzy do podzielenia się tutaj run 3
- Model Lexusa: LS200
Panowie ja mam trochę inny problem z ogrzewaniem. Od strony kierowcy wieje zimno, a po stronie prawego fotela jest upał. Nie wiem co się dzieje. Podobną sytuację miał szwagier ale u niego przyciął się jakiś sterownik. Ale on miał audi i nie wiem czy to może być to samo. Jaki pomysł ?
- Model Lexusa: lexus nx
Podobnie było u mnie, gdy mechanik naprawił to powiedział, że głównym problemem jest nagrzewnica grzejnik.
