takie glupie pytanie, na tym idzie tylko przyspieszenie?
predkość maksymalna pozostaje bez zmian?
[is200] kompresor by tomekb
- Model Lexusa: miotacz ognia
Re: [is200] kompresor by tomekb
zminia sie moc i moment obrotowy prszyspieszenie so 100kmprzy 0,25bara tej modyfikacji zmienia sie 1,1s w manualu 1,5s w automacie oraz predkosc maxymalna ok 5-10 km/h
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Moment obrotowy to zdolność silnika do kręcania kołami,pomnożony przez obroty w w zakresie których występuje daje nam moc, a ta decyduje o wartości prędkości maxymalnych.
Mam jeszcze problem ze znalezieniem wiarygodnych danych dotyczących osiągów naszych silników 2,0 i 3,0 z kompresorem i bez.Ciężko podjąć decyzję czy zakładać kompresor dla kilku Nm,czy tez lepiej będzie wsadzić 2JZ a porównanie danych będzie pozwalało na włąściwy wybór.
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
poszperalem troche na LOC,zapodam kilka fotek:
kolko do przeniesienia napedu z pompy wody na sprezarke:
na tych zdjeciach widoczny jest napinacz paska:
z dolozonym zaworem upustowym:
podstawa do sprezarki TTE wraz z napinaczem:
- carinus
Zastanawia mnie fakt do czego jest ten zaworek na wyjsciu spreżarki i czym jest sterowany.
zawór upustowy mi sie wydaje
- carinus
Prędzej blokujacy bo upustu nie widać,ale można założyć chyba też zamiast niego upustowy jak to widać na jednej z fotek.tomekb wrote:zawór upustowy mi sie wydaje
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
A moze to poprostu przeniesiona linka od gazu
- stachulex
z tego co sie orientuje jest to przepustnica sterujaca przewodem powietrza tzw. bypass.w momencie naglego dodania gazu przepustnica ta otwiera sie i wtlacza dodatkowe powietrze do ukladu doladowania.pomaga to utrzymac dane cisnienie w ukladzie powietrza doladowanego.jesli ktos ma jakakolwiek wiedze na temat ukladu bypass to prosze o zweryfikowanie mojej teorii na ten temat.carinus wrote:Zastanawia mnie fakt do czego jest ten zaworek na wyjsciu spreżarki i czym jest sterowany.
- carinus
Do tej pory nie spotkałem się z takim rozwiązaniem ale na pewno nie jest to bypass gdyż siedzi to na głównym przewodzie doprowadzającym powietrze do silnika.Możliwe że zastępuje zwykły zawór upustowy i nie dopuszcza do nagłego wzrostu ciśnienia po zamknięciu przepustnicy kiedy kompresor nadal pompuje.
