Gaz do IS300???
- Model Lexusa: IS300
Re: Gaz do IS300???
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Z tego co słyszałem to monter ogarnięty, po rozmowie z nim też myślę, że wie co robi. Wybrałem wariant drugi. Jak już go odbiorę i przetestuje to napiszę moją opinię tutaj. Pozdrawiam
- Model Lexusa: Lexus
Re: Gaz do IS300???
Niech Ci to po Afr wystroi.
Re: Gaz do IS300???
A mógłbyś rozwinąć pojęcie AFR? Nie jestem specem a nie spotkałem się z tym terminem na forum. Tak żebym wiedział jak gadać z gazownikiem
Edit.
Zapytałem wujka Google i trochę poczytałem. Czyli miałeś na myśli wystroić gaz po AFR (jedna z metod strojenia?)
Edit.
Re: Gaz do IS300???
Dokładnie. Jeśli nie chcesz ryzykować zaworami to koniecznie.
Re: Gaz do IS300???
Witam ponownie.
Gas już założyłem.
Reduktor ELPIGAZ DRAGO SPORT
Sterownik STAG QMAX PLUS
Wtryskiwacz BARRACUDA
Instalacja została zamontowana dwa dni przed moim powrotem do UK. Na początku wszystko było dobrze, jedynie więcej mi spalił jak myślałem. Teraz czuć mi gaz w aucie przy przełączaniu się gazu i przy lekkim wciskaniu pedału gazu słychać buczenie coś jakby dmuchać w otwór pustej butelki.
Z tego co wiem to jest w UK jakiś specjalista od gazu, zwłaszcza od naszych lexów ale zapomniałem kto mógłby podać namiary. Jak znacie kogoś takiego to będę bardzo wdzięczny.
Poniżej załączam kilka zdjęć spod maski. Proszę o jakieś rady, sugestie na temat danego przypadku i samej instalacji.
Radek
Gas już założyłem.
Radek
- DSC_0521111.jpg (52.07 KiB) Viewed 6534 times
- 111111.jpg (49.29 KiB) Viewed 6534 times
- 1111.jpg (44 KiB) Viewed 6534 times
Re: Gaz do IS300???
Albo cos zle poskrecane albo przewody gumowe semperit. Na foto nie widzę.
Wymień wszystkie przewody gumowe na parker. Chyba, że będziesz dokręcał opaski co jakiś czas.
Jeśli chodzi o ten dźwięk to ciężko powiedzieć. Trzeba by sprawdzić skąd dochodzi.
Estetycznie można by to było trochę lepiej zrobić. Jedna strona zasilania idzie po stronie od grodzi, a druga przy przednim pasie. Temperatura gazu podczas jazdy będzie raczej różna. Osobiście bym puścił oba przewody od strony grodzi.
Re: Gaz do IS300???
Napisz pw do kolegi z naszego forum konik80. Mieszka i pracuje w branży lpg w uk.
Smród przy przełączaniu najprawdopodobniej pochodzi tak jak napisał owczar - ze słabo dokręconych opasek. Po rozgrzaniu smród zanika, bo węże pod wpływem ciepła się doszczelniają.
- Model Lexusa: IS200 był-->IS300SC jest:)
Zaraz po kupnie, oddałem Lexa do zagazowania. Nie przyjrzałem się za bardzo jak szły węże na lewo od silnika. Teraz i te oryginalne jak i te gazowe są w jednym miejscu strasznie blisko silnika. Mechanik który ogarniał auto po zakupie, a kiedyś zakładał gaz, powiedział że te przewody nie wytrzymają jak stanę w upalny dzień w korku. Moglibyście wrzucić foto, o ile coś tam wejdzie, tej lewej strony. Ja postaram się dzisiaj wrzucić swoją. Dzięki.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: lexus
Re: Gaz do IS300???
No wiadomo, że dobrze dać do zagazowania.
Reason: usunięcie spamu reklamowego
- Model Lexusa: IS 300
Re: Gaz do IS300???
Panowie chciałbym założyć GAZ do swojego IS300 SC z 2002r.
Jaką instalację (zestaw) oraz warsztat w okolicach Warszawy polecacie. Zaznaczam, że instalacja powinna być maxymalnie niezawodna. Słyszałem też o instalacji wtrysku ciekłego gazu, co o tym sądzicie?
