Witam.
Zamek i linka maski w GS300 mk2 jest taka sama w europejczyku jak i w angolu? Bo chyba będę zmuszony wymienić jedno i drugie.
- łuki88
- Model Lexusa: GS300
- łuki88
Re: Zamek i linka maski w GS300 mk2
Nikt nie miał z tym problemów? Podobno to częsta przypadłość zacinanie zamka maski.
Z góry dzięki za pomoc.
- Model Lexusa: 2002 GS300
Ja u siebie często mam tak, że jak za daleko pociągnę klamkę od otwierania to później maska nie chce się zamknąć (zamek nie zatrzaskuje). Trzeba trochę wtedy pogrzebać przy zamku (chyba ktoś już tam coś manipulował) i wtedy dopiero zaskoczy. Całe szczęście że w tym aucie rzadko zagląda się pod maskę
Odnośnie wymiany to pewnie urywa się tylko końcówka linki i może uda się dorobić samą końcówkę bez zbędnego demontażu całej linki.
- łuki88
Tutaj miałem podobnie. Kolega mechanik miał dwa takie GSy i twierdzi że zacinanie zamka to normalne w nich ale wystarczy go wyjąć, przeczyścić i nasmarować. Tak też zrobiłem, na stole zamek cykał ale przy wkładaniu miałem problem z założeniem linki i pewnie trochę ją uszkodziłem szczypcami. W każdym razie nowy zamek z nową linką w pancerzu w salonie kosztuje tylko 320zł, już zamówiłem i problem z bani
To nie tak dużo, a pamiętasz może cenę samego zamka (nr OEM 53510-33010 - LOCK ASSY, HOOD)?
- łuki88
Zamek 173 zł z tego co pamiętam. Jutro jade po odbiór to będe wiedział dokładnie.
- Model Lexusa: GS 430
Nie wiem czy nie bede musial sprawdzic zamka u siebie, gdyz zdarzylo mi sie, ze nie moglem zamknac maski gdy za mocno pociagnalem dzwignie otwierajaca.
Czy wymieniles to u siebie?
Wymiana jest skomplikowana?
- Model Lexusa: GS300 2002r.
to nie wina zamka tylko linki, staje w pancerzu z nieużywania, na Puławskiej w Lexusie po rabacie coś koło 130 zł oryginalna.
- Włóczykij83
Lub się rozciąga po prostu. Dobrym, aczkolwiek tymczasowym (zapewne) rozwiązaniem jest jej skrócenie.bunny54 wrote:to nie wina zamka tylko linki, staje w pancerzu z nieużywania
