[IS200] Tulejka lewarka
mario_s
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Post by mario_s »
Witam, mam podobną sytuację z popękanymi podkładkami z tworzywa sztucznego. Na szybko dociąłem z wężyka od filtra do wody (osmozy) dwa kawałki o długości 2mm.
Wężyk ma średnicę zewnętrzną ok. 6,4mm i po wciśnięciu na wystający trzpień 5mm uzyskał wymiar zewnętrzny 7mm. Popękane podkładki mają dokładnie taki sam wymiar, czyli 7mm.
Po przemyciu i przesmarowaniu lewarka biegi wchodzą bez problemów, nie haczy 1 i 2. Na allegro zamówiłem już wężyk z teflonu o średnicy 4/6mm, zakładam że będzie lepszym materiałem odpornym na temperaturę do 260 stopni.
Damian87
Post by Damian87 »
mario_s mógłbyś link do aukcji bo nie mogę znaleźć takiego wężyka...
mario_s
Re:
Post by mario_s »
Damian87 wrote:mario_s mógłbyś link do aukcji bo nie mogę znaleźć takiego wężyka...
W sobotę spróbuje wymienić na teflon, bo już dotarła.
http://allegro.pl/show_item.php?item=62 ... k4ODIyMA==
Pepe_GD
Re: Re:
Post by Pepe_GD »
Udało się ? A nie ześlizgną się z czasem te podkładki?
Problem też znam już od dłuższego czasu, tylko nie wiedziałem jak je dorobić. Zastosowałem małe gumowe oringi ale pospadały i problem szybko wrócił. Dobrze, że ktoś jeszcze się tym zajął ;)
Damian87
Post by Damian87 »
1. Czy coś stanie się jeśli upuściłem jedną dorobiną tulejkę do środka?
2. Czy dać smar tylko na czubek lewarka tam gdzie jest ta plastikowa nakładka na tej kulce czy te bolce też smarujecie?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Ad 1. Nic się nie stanie
Ad 2. Smaruj wszystko. Jeśli coś się rusza, to powinno być nasmarowane.
Przy okazji - teflon 4/6 jes na tyle ciasny, że się nie ześlizguje. Tylko z założeniem trzeba się trochę pogimnastykować.
Damian87
Post by Damian87 »
Zwykłego tawotu użyć czy lepszy będzie gęstszy Np. Smar do łożysk?
blue
Post by blue »
Ja daję molibdenowy. Może być też pewnie silikonowy. Powinien być w miarę gęsty i odporny na temperaturę.
j0hnDEER
Post by j0hnDEER »
Tulejka wymieniona na mosiężną i muszę powiedzieć że jest dużo lepiej.
Stara już była mocno wytarta, spory luz i pęknięcia.
agatka
Post by agatka »
j0hnDEER wrote:Tulejka wymieniona na mosiężną i muszę powiedzieć że jest dużo lepiej.
GDzie zakupiles,masz foty?
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
