GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
Mam identyczne objawy,sprawdź czujnik na tylnej osi.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Sprawdzenie tego to jest 10 min roboty albo i 2 min jak masz tis. Trzeba sobie podejrzeć w danych systemu AFS jakie wartości przekazują czujniki położenia i wtedy ewentualnie regulować na suwnicy czujnika. U mnie oba czujniki pokazują wartości zbliżone do 2,1 V. Robienie i strzelanie na pałę, rzeczywiście może doprowadzić do szału ... z tisem pójdzie dużo szybciej i będziesz wiedział czego szukać ...
Link
Link
How far We can go ...
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Tak mi teraz przyszła myśl czy jest różnica gdy światła są regulowane:
1.na włączonych światłach i zgaszonym silniku
2. na włączonych światłach i uruchomionym silniku?
Może tu jest różnica w MKIII?
- Seb-GS430
- Model Lexusa: GS430 V8
Osobiście wydaje mi się, że tutaj różnicy nie będzie bo samopoziomowanie uruchamia się po włączeniu "zapłonu" - czy uruchomię silnik, czy nie, zawsze samopoziom działa..
Audiofil V8..
- ghostmateus
No ale chodzi mi o to żeby spróbować je ustawić już po samopoziomowaniu przy włączonych światłach.Seb-GS430 wrote:Osobiście wydaje mi się, że tutaj różnicy nie będzie bo samopoziomowanie uruchamia się po włączeniu "zapłonu" - czy uruchomię silnik, czy nie, zawsze samopoziom działa..
- carinus
Nic to nie da,gdyż będą dalsze wahania ustawień i będziesz musiał korygować ustawienie żeby jakoś świeciły na drogę.Już próbowałem takiego rozwiązania.ghostmateus wrote:No ale chodzi mi o to żeby spróbować je ustawić już po samopoziomowaniu przy włączonych światłach.Seb-GS430 wrote:Osobiście wydaje mi się, że tutaj różnicy nie będzie bo samopoziomowanie uruchamia się po włączeniu "zapłonu" - czy uruchomię silnik, czy nie, zawsze samopoziom działa..
- Seb-GS430
Dokładnie, przecież ja z początku opisywałem już takie zajście u mnie.
Teraz tylko kwestia tego, czy da sie w ogole cos z tym zrobic bez kompa - a jesli tylko z kompem, to czy jest opcja po za serwisem ewentualnie znalezc opcje zmiany wysokości świecenia..
Ktoś ma info na ten temat?
Audiofil V8..
- LexusMODE
- Model Lexusa: GS300
Xenony jak wczesniej opisaliscie same sie poziomują, natomiast mechanizm regulacji nadaje poziom podstawowy.
Chodzi mi o to ze samopoziomowanie bedzie sie odbywali w przypadku gdy mamy snop swiatla skierowany w dol jak i w górę.
Ja nie umialem znaleźć pokrętel do regulacji i pojechalem do aso lexus.
Serwisant za darmo wyregulowal poziom podstawowy swiecenia i teraz przy odpaleniu poziomowanie zaczyna sie od ustawionego poziomu w efekcie swieci wyżej.
Polecam pojechać do aso po milemu zagadac i napewno pomoga
- Seb-GS430
Dzisiaj zakupiłem bardzo dlugi śrubokręt, tak więc jak nie zdołam sobie tego sam ogarnać to pójdę za radą i odwiedzę ASO..
W każdym razie dzięki chłopaki za zainteresowanie, wróciła moja wiara w ludzkość..
hie hie
EDIT:
Jeśli chodzi o kręcenie na szerokość - samopoziomowanie wszystko przywracało do poziomu komputera..
A jeśli chodzi o regulację pionową - samopoziom pozostawia to co ustawiłem, tak więc wsjo jest w jak najlepszym porządku!
Nic, tylko brać dłuuugi śrubokręt i można regulować!
EDIT:
Audiofil V8..
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 2 guests
