[IS200] pomiar "gleby"
Re: [IS200] pomiar "gleby"
na oponach 205/50 R17
dS ten Twój pomiar jest na ori 17" ?
gzoom
Post by gzoom »
cut
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
forest wrote:na oponach 205/50 R17
mierzyłem na 225/40 R18, średnica koła w stosunku do 17" jest większa o 13mm, więc różnica w wysokości między tymi kołami to 7mm, zakładając że opony będą miały tą samą głębokość bieżnika bo ten tez może się różnić o kilka mm, u mnie dobre 6mm. Do tego dochodzi jeszcze błąd pomiarowy więc myślę że wyniki między tymi kołami można uznać za porównywalne.
Jeśli chodzi o wysokość tyłu to bak był pusty w połowie a w bagażniku siedział tylko zapas.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
gzoom wrote:
Narf wrote:nie lepiej zmierzyc od srodka kola, w gore do blotnika? tu chyba wielkosc kola nie bedzie miala znaczenia, tak mnie sie wydaje
Ciężko trafić ze "środkiem koła", a jeszcze trudniej wskazać punkt pomiarowy na błotniku. W pierwszej chwili mierzyłem od ziemi do błotnika, ale za każdym razem wychodził inny wynik :)
Przed TEIN'em miałem z przodu KYB przez jeden sezon, bez zastrzeżeń.
Takie właśnie zamówiłem ;) 260 PLN dla informacji innych.
U mnie przód 57 cm tył 64 ;)
How far We can go ...
gzoom
Post by gzoom »
cut
co najwyżej bedziesz miał kilka mm. różnicy przy pełnym baku ;) a zaproś na tył dwie osoby i wizualnie będzie niżej :D
maxkow
Post by maxkow »
No to wychodzi , ze narazie mam najwieksza glebe na Eibahu . Felga 17 oponki 215/45/17
Przod 53cm tył 57cm. :biggrin2:
eibach glebi o 40mm. jeżeli chodzi o same springi... max, ale ja mam niżej z przodu :D i mam zimówki profil 50 a letnie 45 więc bedzie jeszcze niżej :D
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Re: [IS 200] sprężyny obniżające
Post by doOh »
Moze Tenzo-R ?
gzoom
Post by gzoom »
cut
