Problem z Abs lexus is 200
- Model Lexusa: is 200
Mam problem z moim is 200 za kazdym razem wlacza mi sie abs w ostatniej fazie hamowania na sluchej nawierzchni przy normalnym hamowaniu . za kazdym razem abs wlacza sie tylo z lewej strony z przodu. wymienilem czujnik abs chodz zadnego bledu nie bylo czujnik tak jak napisalem zostal wymieniony i dobrze wyczyszczony. klocki jeszcze sa 2-3mm . co to moze byc mial ktos podobny problem?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Problem z Abs lexus is 200
Może blokuje się prawy zacisk?
Ale włącza mi się abs z lewej strony ... Chyba że któryś z reszty czujników jest zabrudzony może z tyłu ale miał by tył wpływ na przód ?
- brat_z
Techstreamem sprawdź który czujnik:)
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
Mam ten sam problem jeszcze się z nim nie uporałem ale mój magik stwierdził że winne jest takie koło zębate które jest na półosi jeden z ząbków się wyłamał i przez to czujnik nie zczytuje w tym momencie prędkości i włącza się ABS.
- ronnie441
- Model Lexusa: IS 300
a propo ABSu to jak chce spalic gume w miejscu na hamulcu to abs sie włącza i nie pozwala. czy to normalne???
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
