Zerwał się pasek od klimatyzacji. Zmieniłem. Po kilku minutach biały dym spod maski i chrobot.... potem cisza, tylko smród palonej gumy. Co się okazało. Klima rzadko w zimie włączana (była sprawna) chyba się zablokowała/zatarła. Dlatego rwie się pasek. Cena nowej można zapomnieć. Mam używaną z "anglika" po 60 tyś. Problem zasadniczy, czy tylko to do wymiany i napełnienia, czy może coś jeszcze?
Jakby ktoś mógł mi poradzić będę zobowiązany. Może jakiś filterek, płukanie? Może to jest zbędne.
Z.K.
Sprężarka Klimatyzacji IS200 / czy tylko
zbycho2000
- Model Lexusa: is200 sportcross
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: Sprężarka Klimatyzacji IS200 / czy tylko
najlepiej jakbys zrobil plukanie calego ukladu bo jezeli twoj kompresor sie zatarl to mozesz miec opilki w ukladzie.podjedz do warsztatu co zajmuje sie kompleksowo klimatyzacjami i dowiedz sie dokladnie jak wyglada taka naprawa.
zbycho2000
Dzięki za podpowiedź. Kupiłem na Alledrogo za 140 PLN i na własną odpowiedzialność kazałem wymienić tylko sprężarkę i pasek. Udało się, wszystko działa. Tak dla informacji to zadzwoniłem do specjalizowanego serwisu w W-wie. Opowiedziałem temat. Jak usłyszeli Lexus to zaproponowali naprawę sprężarki, wymianę zaworu i wymiennika, po rabacie 3 000 PLN. Oczywiście z płukaniem. Nie skorzystałem. Mechanik z innego warsztatu przy demontażu powiedział, że chyba nie ma żadnych opiłków, tylko się zatarła. Sugerował co 2 lata wymianę/uzupełnienie. W moim chodziła 12 wiosen bez niczego.
Jest ryzyko, jest zabawa. Może się uda.
Czasami za jeżdżenie Lexami trzeba płacić "frycowe".
tomekb
ja wymieniam czynnik co roku w kazdym aucie razem z filtrem i jest spokoj
r7scott
Gdzie dobijacie swoje klimatyzacje?? Tylko autoryzowany serwis?
Korzystacie może ze zwykłych serwisów? Interesował się ktoś sprawą oleju w sprężarce klimatyzacji?
Katalog podaje aby uzupełniać nasze sprężarki NipponDenso olejem ND8-OIL- nie spotkałem się na naszym rynku. Gdzieś wyczytałem że zamiennikiem tego jest PAG 46.
Przerabiał ktoś ten temat,kupował specjalnie ten olej? Czy po prostu dobijaliście tym co było w serwisie i już??
Vego
- Model Lexusa: miotacz ognia
nastepnym razem proponuje Ci zainwestowac dodatkowo w chlodnice. niestety jak kompresor sie zaciera to opyłki trafiaja wrzedzie wiec za kilka miesiecy prawdopodobnie sytuacja sie powtórzy - mam nadzieje ze sie mylę u bedziesz mial wiecej szczescie niz moj znajomy u ktorego stalo sie podobnie, przyzwoity kompresor to koszt do 250 pln, chlodnica sprawna, bez przejsc to okolo 500 pln i spokoj na dlozej.
on robil w lexsie wymiane pasków za 700 pln _ chlodnica ze sprezarką za 3500 w sumie 4200 i tydzień bez klimy bo musieli ja sciagnac skas
Vego
r7scott wrote:Gdzie dobijacie swoje klimatyzacje?? Tylko autoryzowany serwis?
ja robie autko tylko w serwisie ale jak chcesz to moge polecic dobrego speca od klim, robi wylacznie toyoty - oczywiscie w poznaniu
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Miałem przyjemność czyszczenia układu klimy po zatarciu sprężarki i powiem że taka ilość szlamu jaką wywaliłem na pewno po jakims czasie coś może przytkać.
- stachulex
jednak zaaplikowalbym plukanie ukladu tak jak wczesniej pisalem
- szejk_m
- Model Lexusa: GS300 MKII
Przerabiałem ten temat u siebie jakieś niecałe 2 tygodnie temu.
Tylko że u mnie sprężarka nie zatarła się, tylko wydawała dziwne stuki na niskich obrotach. Specjaliści twierdzili że może się zaciera, może nie trzyma sprzęgło. Kupiłem z anglika za 350zł.
Pojechałem do znajomego mechanika dysponującego urządzeniem do serwisu klimy. Najpierw było odpompowanie, potem płukanie i oczyszczanie. Te wszystkie operacje maszyna robi automatycznie.
Potem wymieniłem sprężarkę, i znowu podłączono maszynę, 20 minut próżni. Teraz gość ustawił ilości na 630g czynnika R134a i 50ml oleju, wessało i po sprawie. Klima chodzi bez zarzutu.
