Witam'
Panowiwe mam taki problem ze w czasie jazdy i przy obiegu otwartym smierdzi mi spalinami w srodku. Dodam, ze chodzi o IS 200... Podejzewam ze musie byc jakas nieszczelnosc w ukladzie wydechowym , czytalem tez ze jak peknie wezyk od odmy to tez sa takie objawy ale nie wiem czy dodtyczy to lexa...
Mial ktos z was podobny problem a moze trza wymienic filtr pylkowy?
POzdr
Smierdzi spalinami w srodku... :(
- kolunio
Re: Smierdzi spalinami w srodku... :(
nie ma co gdybac co to jest trzeba podjechac do kogos kto to sprawdzi
- kolunio
Sprawdzi pewnie Stachu przy wymianie rozrzadu ale zapytac zawsze warto
- Model Lexusa: GS300
kicaj pod auto i przy odpalonym silniku macaj gdzie dmucha. Jak na uszczelce to do wymiany jak gdzies dziurka to pastą potraktuj i spokój.
- Model Lexusa: RX
Ja tak mialem w Integrze przed wymianą wydechu, okazało się, że puściła ta metalowa uszczelka pomiędzy kolektorem, a wydechem i waliło spalinami do kabiny.
- luxus
miałem to samo, u mnie była to metalowa uszczelka pomiędzy ostatnim a środkowym tłumikiem...
- Model Lexusa: Is300
Koledzy dołączę się do tematu. Mam is 300 2001r i mam zapach spalin/takiego dziwnie spalonego paliwa, tylko jak odpalę na zimnym. Wydostaje się z wydechu i śmierdzi nie tylko w kabinie ale też na zewnątrz w obrębie paru/nastu metrów. Wydech mam szczelny, zapłon nie wypada, dobrze pali, kolektor ssący szczelny (nowe uszczelki), zawory wyregulowane. Po paru minutach ustaje zapach. Pomóżcie bo wstyd czasami. Pozdrawiam
- endrju1
Miałem coś podobnego, okazało się, że winna jest dziura w wydechu i rozsypany uszczelniacz w skrzyni i olej kapał na katalizator i rurę do niego dochodzącą.
Zaraz po odpaleniu czuć było benzynę nie do końca przepaloną, bo przez dziurę jakoś to wracało aż do kratek nawiewowych, a po ostrzejszej jeździe tak jak by olej (ze skrzyni).
- Model Lexusa: IS200 TTE Kompressor
Miałem identyczną sytuację u siebie, opcji jest kilka, natomiast w moim przypadku było to mocowanie sondy Lambda (zerwany gwint, powodował nieszczelność). Polecam sprawdzić:
1) Uszczelkę pod kolektorem (a raczej wymienić, nie sprawdzić
2) Uszczelki łączące układ wydechowy (na wszelkich łączeniach)
3) Mocowania sond Lambda
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
