ogrzewanie wnętrza gs mkIII
- Model Lexusa: GS430 mkIII
coś się mojemu lexowi popierniczyło i przestał grzać ... temp na wskaźniku ładnie rośnie - normalnie , a nawiewy lipa w ch..., wieją zimnem jakby myślały że próbują grzać.... przy szybszej(dynamiczniejszej troszkę) jeździe coś się zmienia i zaczyna ciepło lecieć, wystarczy na luzie do czerwonych się ślizgnąć i chłodniej wieje... nie mam pojęcia co to kurna jest ... termostat ? jak ? silnik trzyma temp... czujnik temp wnętrza? jak ? przecież nie miałby związku ze stylem jazdy itp, nagrzewnica? ale co kurna? stało sie z dnia na dzień ... ktoś ma jakieś sugestie?
- Model Lexusa: gs 430 mkII
Re: ogrzewanie wnętrza gs mkIII
Sprawdz poziom plynu chlodniczego
- Model Lexusa: Lexus
Pierwsza rzecz to poziom płynu chłodniczego. Druga rzecz to zawór na małym obiegu. Sprawdź czy działa. Powinien znajdować się przewodzie między silnikiem a nagrzewnicą.
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
U mnie to był objaw zepsutej nagrzewnicy.....
ok, dzięki za reakcję ,po pierwsze to uzupełnię płyn bo trochę poniżej minimum jest .... oby to było to...
hydrant23 wrote:ok, dzięki za reakcję ,po pierwsze to uzupełnię płyn bo trochę poniżej minimum jest .... oby to było to...
Jest ....przyczyną było mało płynu .
Teraz szukam korka do zbiorniczka wyrównawczego. ...Spełnia on jakieś inne funkcje oprócz zamknięcia? może ktoś go u siebie zobaczyć od spodu i fotkę wkleić?
korek korek i jego funkcje moze to tylko zwykła na/zakrętka
W układzie zamkniętym korek pełni funkcje regulacyjną.
