Podłokietnik
Problemy dotyczące modelu IS
tomcio105
Re: Podłokietnik
Post by tomcio105 »
endrju1 wrote:Mi pasuje idealnie (łokieć na ok 4-5cm albo i więcej spoczywa na podłokietniku i gałka wpada idealnie w dłoń), możliwe że wajcha automatu jest w innym miejscu, albo masz krótszą rękę.
No właśnie potwierdziłeś moje słowa łokieć na ok 4-5 cm :) moim zdaniem to jest malutko...
Tak czy siak moim zdaniem jest to fajna sprawa, ale tak jak wyżej napisałem jest krótki jak np. porównać go do GS 300 mk1 czy mk2..
endrju1
Re: Podłokietnik
Post by endrju1 »
Po wrzuceniu 6ki (albo 2 lub 4) masz pełne oparcie na podłokietniku.
friss
Re: Podłokietnik
Post by friss »
Panowie, jestem kolejna osoba która napotyka problemy przy operacji "podłokietnik na pokład". WIec tak:
1) Wyjąłem tunel środkowy
2) Z tunelu zdemontowałem schowek z pokrywką
3) Zdemontowałem blaszkę nad linką ręcznego i przymierzyłem podłokietnik w to miejsce, czyli montuje się na te 2 śruby po tej blaszce + 2 śruby w miejsce zaklejone czarnymi plastrami
i teraz pytanie za 100 punktów: jak ja mam połączyć podłokietnik z tunelem, domyślam się, że najpierw muszę jakoś przymocować schowek od podłokietnika z tunelem + tylnymi uchwytami na kubki (?)
Ktoś pomoże?
https://www.youtube.com/watch?v=at25NwUKnuI znalazlem jeszcze ten filmik - czyli rozumiem ze musze odkrecic skorzana czesc podlokietnika i jakos przecisnac wtedy tunel ?
Return to “IS”
