Mam problem z klapką wlewu paliwa.. a mianowicie w momencie gdy pociągam za dzwigienkę pod siedzeniem, w klapce coś pyka natomiast nie odblokowuje się.
Ktoś ma może pomysł o co może chodzić?
[IS 200] Problem z klapką wlewu paliwa
Re: [IS 200] Problem z klapką wlewu paliwa
spróbuj ją lekko podważyć np. wsadź jakiś kluczyk i wtedy pociągnij dopiero dźwigienkę...
może się otworzy...
znajomek nie w Lexie ale miał taki problem...w sumie to nie wiem czy to nie była toyota tercel...
może się otworzy...
- agatka
Kilka razy pociagaj za ten uchwyt w kabinie,moze klapka lekko odskoczy lub sie uchyli.Po otwarciu podegnij taką blaszke sprezynujaca i problem z głowy.Wierzcho wrote:Witam,
Właśnie wczoraj ją molestowałem ile się da i nic się nie ruszyło...agatka wrote: Kilka razy pociagaj za ten uchwyt w kabinie,moze klapka lekko odskoczy lub sie uchyli.Po otwarciu podegnij taką blaszke sprezynujaca i problem z głowy.
Spróbuję podważyć, tylko też nie chce nic połamać, czy lakieru uszkodzić, bo generalnie widzę, że delikatny jest :/
Jedna osoba pociąga za dźwigienkę w samochodzie i ją trzyma dopóki druga osoba nie otworzy klapki. Jak już otworzy to podginasz tą blaszkę która odpycha klapkę i tyle.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Może po prostu ta blaszka Ci sie przesunęła lub zgubiła. Ja przy myciu auta raz ja przesunąłem bo nie ogarnąłem po co ona jest i 2 dni póniej na stacji był ZONK. Ale podłożyłem pod dźwigienkę telefon i ją zablokowałem i udało mi sie odciągnąć klapkę.
Udało się, włożyłem plastikową kartę/pendrive między klapkę, a karoserię, pociągnąłem i zadziałało, reszta jak mówiliście. Dziękuję pięknie za pomoc
