Witam.
Mam do wymiany główna sonde. Moje pytanie.... jak dobrać zamiennik? czy uniwersalna sonda będzie działać? . A może ktoś ma używkę bo 700zł za nowy oryginał nie zapłacę:P
Sonda 4- biegunowa przykręcana na 2 śruby. LS400 1990r
LS400 Sonda Lambda jak dobrac zamiennik?
sebek8888
- Model Lexusa: LS400
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Re: LS400 Sonda Lambda jak dobrac zamiennik?
Bierz uniwersalna sondę z denso. Zacisniesz pod samochodem cztery przewody lub Wyciągniesz wtyczkę i zrobisz to sobie na spokojnie na stole warsztatowym i historia wyjdzie Cię jakieś 250zl.
sebek8888
Probowal ktos czegos takiego? Slyszalem opinie ze te uniwersalne nie za bardzo sie nadaja....addzik wrote:Bierz uniwersalna sondę z denso. Zacisniesz pod samochodem cztery przewody lub Wyciągniesz wtyczkę i zrobisz to sobie na spokojnie na stole warsztatowym i historia wyjdzie Cię jakieś 250zl.
A jesli juz to jaka wybrac..... widzialem takie po 120zl niby dedykowane do toyoty wlasnie denso... o cos takiego ci chodzi?
muzz
uniwersalna denso to ta sama dedykowana toyoty tylko bez wtyczki
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Czyli ucinasz kable, wlutowujesz fabryczną wtyczkę i gotowemuzz wrote:uniwersalna denso to ta sama dedykowana toyoty tylko bez wtyczki
- addzik
Nie lutuj. Ta sonda przychodzi z dedykowanymi tulejkami do zaciskania - łączenia oryginalnego kabla z nową sonda. Jest nawet pokryta materiałem termokurczliwym. Jeśli nie masz prasek, od biedy możesz użyć innego narzędzia, a potem podgrzać, choćby opalarka.
sebek8888
Ale ktory model wybrac bo chyba jest kilka?muzz wrote:uniwersalna denso to ta sama dedykowana toyoty tylko bez wtyczki
muzz
harpagan
Jak się ma direct fit do universal bo chyba nie chodzi tylko o dedykowaną wtyczkę?
muzz
direct to taka z pasującą wtyczką, do której nic nie musisz robić oprócz podłączenia...
universal nie ma wtyczki i trzeba skorzystać ze starej...
