GS 300 Mk3 Nie gaśnie kontrolka od Cisnienia w kolach
Amigo
Model Lexusa: Lexus GS300
Post by Amigo »
Witam ....jestem tu nowy ...i mam maly problem ..kilka dni temu wyskoczyla mi informacja o niskim poziomie cisnienia w kolach..po uzupelnieniu...niestety komunikat zostal...kilka miesiecy wczesniej po uzupelnieniu wszystko wracalo do normy...w czym moze byc problem????
Aleksanderu
Model Lexusa: IS 250
Re: GS 300 Mk3 Nie gaśnie kontrolka od Cisnienia w kolach
Post by Aleksanderu »
Nieszczelność opony/puszcza zaworek ewentualnie trzeba by skalibrować czujnik na diagnostyce komputerowej. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie jakiś czujnik będzie do wymiany.
Amigo
Post by Amigo »
Dziekuje ..sprawdze te mozliwosci...
DawGad
Post by DawGad »
Ewentualnie sproboj skalibrowac , pod kierownica obok gniazda IBD masz taki przycisk do kalibracji, wcisnij i przytrzymaj przez kilka sekund przy wlaczonym silniku a nastepnie "wylacz i wlacz" ponownie silnik
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
A jak rady kolegów nie pomogą, to podjedź do porządnego serwisu opon i tam ci sprytnym aparacikiem wgrają te czujniki ponownie za kilkanaście zł.
JanB
Pe_pe
Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Post by Pe_pe »
Może także padła bateryjka i trzeba wymienić
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Bateria się wyczerpała, nic nie jest wieczne. Mój elektryk powymieniał mi baterie w starych czujnikach na nowe i na zimę będę testować ale ponoć muszą działać a więc albo nówki np. Aligatora za 900 albo taka kombinacja :ok:
Return to “Zrób to sam”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 4 guests
