leszek gs 450h wymiana ATF
- tomas73
- Model Lexusa: GS 450h
Szybkie pytanko...Ile oleju potrzebuje przy statycznej wymianie w automacie gs 450h ?
- SimonFreeman
- Model Lexusa: LS430
Re: leszek gs 450h wymiana ATF
A książeczki z manualem nie dostałeś do auta? Tam wszystko jest...
Hybrid transmission:
Fluid capacity* 6.01 qt. (5.69 L, 5.01 Imp.qt.)
Fluid type Toyota Genuine ATF WS
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
jedyne co znalazłem to
"Specified amount of fluid is 5.0 liters (5.3 US qts, 4.4 Imp. qts)"
- tomas73
Czyli statycznie moze to byc jakies 2-3litry
- tomas73
Odkopie troszke...problem prozaiczny ale moze ktos pomoze ,w skrzyni sa 2 korki do wlania oleju do skrzyni na dole pierwszy z oznaczeniem 1km wyzej 5 cm drugi z oznaczeniem T1 ,mechanik sie wacha bo w Autodacie nie ma skrzyni 450h tylko podstawiono rysunek ze skrzyni gs300 tam jest jeden korek,moze ktos wie na jakim poziomie ma byc olej, pierwszego czy drugiego korka?
- 6284052658.jpeg (74.43 KiB) Viewed 8075 times
- Model Lexusa: RX450h
Sprawa nie jest taka prosta… tzn. żaden z przedstawionych przez ciebie korków nie jest przelewowym. Na jednym z nich powinno być oznaczenie „WS” i będzie to korek wyłącznie do napełniania. Nie miałem co prawda w rękach skrzyni od 450h, ale podejrzewam że może być tak, jak w mojej Toyocie LC - tzn. na spodzie miski olejowej będą dwa korki spustowe z czego jeden jest stricte spustowy, a drugi (na imbus)… to właśnie szukany przelew. Nowy olej zalewa się przez boczny otwór („WS”) aż do wystąpienia wycieku z dolnego przelewu, po czym zakręcamy korki, odpalamy silnik i czekamy aż na podłączonym testerze zobaczymy że olej uzyskał temp. w granicach 45-55 °C. Wówczas - odkręcamy korki (przelew oraz „WS”) i ostrożnie (na pracującym silniku!) dolewamy resztę oleju, aż do ponownego wystąpienia wycieku przez otwór przelewu. Zakręcamy korki i dopiero wtedy gasimy silnik.
- tomas73
Dzieki za info ....czyli chodzi o dolne spusty
- lech.jpg (23.89 KiB) Viewed 8000 times
- Model Lexusa: Gs
Witam serdecznie forumowiczów. Odgrzewam kotleta, bo u mnie z boku są dwie rurki a nie ma korka, to jest GS450h po lifcie, 2010 rok. i teraz który jest do wlewania oleju? ten górny czy ten dolny?
Pozdrawiam wszystkich
